Рома23 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 17:14 Заголовок сообщения: Подскажите куда вначале обратиться, валит дым, добло 1.3 |
| Подскажите куда вначале обратиться, двигло прогретое, газу даю , дым сызуватий, а на холодную норм не дымит. куда обратиться в первую очередь? Диагностика двигателя? Масло незнаю берет ли бо токо пригнали авто. 2007 года доблик,1,3мультиджет 160 тыс пробег ,Спасибо. |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
На диагностику и уточнить реальный пробег авто для начала. _________________
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Пригнанное авто, 2007 год и 160 т. ?? скорее всего 260..300, от этого и плясать ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
Ну почему нет, у меня 2005 и при покупке было 172тыс. реального пробега. 2 года только лоск "Доблику" навожу. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
И что, это всем такая пруха, вы считаете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 10:28 Заголовок сообщения: Re: Подскажите куда вначале обратиться |
| Рома23 писал(а): | | Подскажите куда вначале обратиться, двигло прогретое, газу даю , дым сызуватий, а на холодную норм не дымит. куда обратиться в первую очередь? Диагностика двигателя? Масло незнаю берет ли бо токо пригнали авто. 2007 года доблик,1,3мультиджет 160 тыс пробег ,Спасибо. |
Нужно покататься,что бы знать расход масла,где то подбирает.Желательно посмотреть патрубок после турбины,вернее наличие масла там,возможно турбина подбирает. |
vogu Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 29 Откуда: львів
Авто: фіат дукато
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
| На діагностику треба |
Рома23 Италофан
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
| Понял,спасибо) |
Рома23 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
| Ребята, диагностика ниче не показала, все в норме, масло не берет, но время от времени(чашче валит чем не валит) валит сизый дым аж в салоне нечем дышать, что может быть, помогите плизз!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:41 Заголовок сообщения: |
ну масло гдет гонит.
раз в салоне - значит на коллектор попадает.
капот хоть кто-то открывал? и што увидел?
патрубки с турбины снимались? и там однозначно сухо? не верю.
и это: когда уже научитесь НОРМАЛЬНО называть свои темы?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Veard Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Юкрана
Авто: Dуblo
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
Уровень охлаждающей понаблюдайте. Если исчезает, значит это она попадает в двигатель и дымит. Если нет..то надо к толковому дизелисту попасть. _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
сизый дым и антифриз - это в разных районах большого города. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
Причем на горячую (загородний пробег) валит меньше! А после работы на холостых по заду сплошной туман? Та же беда! Пока из подозреваемых: турбина, маслосьемные кольца и сальники клапанов! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 21:32 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток.Скорее всего сальники клапанов.У кума на жигулях так было на холостых с горки прокатится и с сзади паравоз .А выхлоп сладковато воняет если да то это масло горит.Ну и конечно самое не приятное это кольца маслосьемные у меня на 1.9 простой Дизель хавал очень сильно масло когда разобрал то маслосьемными кольцами можно было брится так стерлись. А у вас похоже на сальники клапанов. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
| Так а масло то не берет.И негде ниче не течет. |
