Прошу підказки гальмах та можливо термостату
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Прошу підказки гальмах та можливо термостату Ответить с цитатой
Фіат добло 1,9 JTD 2003 року гальма втратили свою гостроту .
А також при заведеному моторі коли зажати педаль гальм вона повільно повільно провалюється до дна . Гальмає але вони не такі чіткі як були.
Є підозра, що пропускає через себе головний тормозний циліндр бо жидкість на місці нікуди не дівається. Напевно прийдеться міняти його.
Друга проблема машина не прогрівається до робочої температури. Можливо треба міняти термостат?
Ще прошу підказки де зараз "ХОРОШІ" ціни на хороші запчастини. Наперед вдячний товариству за відгуки!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166 - это про термостаты. Очень рекомендую всю тему прочитать. Про тормоза ничего не могу сказать, но может таки заменить жидкость и прокачать систему для начала?
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тормозам, часом не меняли на медне задние тормозные колодки, или может проводили какие-либо манипуляции с ними? Я это все к тому, что есть там меж колодками самоподводящий механизм или распорная планка, вот когда планочка ломается, то тормоза очень слабые!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12, а когда менялась тормозная жидкость? Если педаль провливатеся, м.б. дело в вакуумном усилителе тормозов, либо в разгерметизации шлангов??
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 кстати да, так и есть. Причем проваливается аж до пола.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Re: Прошу підказки гальмах та можливо термостату Ответить с цитатой
Перепускает главный тормозной. Чинить/менять.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув вказати: розпірні планки мінялись зимою на нові, система прокачувалась тоді ж триччі, 30% жидкості в системі нової, так тоді не допомогло, ось так і їздив, вирішив довести до пуття...
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо Ви маєте наувазі що у вас зараз так ? хм, але мені здається що у мене спочатку педалька не падала, та й гострота гальм пропала...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сейчас все в порядке. Если механизм самоподвода в норме, то через некоторое время тормоза становятся нормальными. То есть, в Вашем случае остается только главный..
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Re: Прошу підказки гальмах та можливо термостату Ответить с цитатой
Його можливо ремонтувати, є ремкомплекти, манжети ? Чи краще все ж таки поміняти на новий там все ж таки напевно якась виробітка присутня , допуски по зазорах чурез те напевно і пропускає, заміна манжетів може допомогти не надовго або й не допомогти. Що скажете?
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепускает гтц...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Re: Прошу підказки гальмах та можливо термостату Ответить с цитатой
Vasyok12 писал(а):
Що скажете?
А ничего не скажу. Я про запчасти на Доблы совсем не в курсе...
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім!
