Пропадают тормоза
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:08    Заголовок сообщения: Пропадают тормоза Ответить с цитатой
При плавном нажатии на педаль тормоза она тупо ПРОВАЛИВАЕТСЯ, но со второго или третьего раза тормоза хватают нормально. А если нажимать на педаль резко, то тормозит без проблем. Сказали на СТО, что главный тормозной цилиндр менять надо. Сколько денег примерно стоит? И может это что другое?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный менять таки надо вероятнее всего
стоит новый приерно 100 денег на мою машину
на типаря дешевле
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может это воздух в системе???
я так понял после прокачки (2-3 раза) торомозит
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зпочатку качати. І дивитися, чи під головним гальмівним немає потьоків рідини.
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТоF@ust: А сотню каких денег? Наших купонов, надеюсь?
То vadyusik: На прокачку не похоже, просто педаль падает, а если хватает, то сразу.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ИМХО я бы пробовал прокачать... а уж потом принимал меры...
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крайний случай, если с прокачкой не поможет, можно разобрать главный тормозной и попробовать поменять манжет (который глухой). Если царапины на зеркале цилиндра, выточить подходящую по диаметру болванку из дерева и нульовкой полирнуть.
Только манжеты сначала подержи сутки в тормозной, дабы убедиться в качестве.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он начал баловатся летом то ему ремкомплект не поможет
ремкоплект стоит 50 грн примерно и это будет мёртвому примочки
денег это американских Wink
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал, что можна наши найти по размеру?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял... Embarassed Rolling Eyes
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Re: Пропадают тормоза Ответить с цитатой
С тормозами шутки плохи! Evil or Very Mad
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообразил, что думаю про главный сцепления.
F@ust
Я имел ввиду манжеты.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за износа цилиндра и манжеты тормозная жидкость "обходит" манжет ну как воду в ступе толочь, иногда он может и рывком не взять........... Exclamation
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной была похожая ситуация. Прокачка мне не помогла. Поменял главный тормозной, отдал -35$. Но снача попробуй нормально прокачать. Я себе сдела приспособу для прокачки по давление. Даже когда поменял главный прокачал за 10 минут. Из них больше времени ушло на откручивание колес.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланг на колесо?
