Вибиває 5 передачу
Сергій1985
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Вибиває 5 передачу Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка вибиває 5 передачу коли даю газу є смисл її ремонтувати чи купляти б/у мотор 1,3
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год пациента?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким боком "мотор 1,3" относится к 5-й передаче?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное после б\у должна быть запятая.На пятую передачу можно взглянуть не снимая коробки.С стороны левого колеса на коробке передач снять крышку- под ней и будет шестерня 5 передачи,а там уже решать что делать.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
plus
Сергій1985
Выбивает, значит или недовключает или не фиксируется.
Варианты: подношенная вилочка 5-й передачи, подношены зубья муфты на шестерне или кольце, в которое вставляется вилочка, износ канавки кольца, где входит вилочка (встречается очень-очень редко), недовключает кулиса (редко, но бывает), недожимает пружина с шариком, крепящий шток (хотя не вариант?), недовключает привод переключения передач.
Самые распространённые - это износ вилочки и зубьев муфты.
Все ремонтируется на раз! не снимая КПП с авто и не разбирая её полностью.
Сливаешь масло, снимаешь "локер", ещё защиту (если есть), а затем снимаешь крышку с КПП со стороны левого колеса. А дальше вскрытие покажет Wink
