Разрывает топливный фильтр. 1,3 MJTD
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Разрывает топливный фильтр. 1,3 MJTD Ответить с цитатой
Привет ребята, опять у меня беда. Предыстория- после двух суток простоя на морозе пошел заводить- итог лужа соляры под колесом и трещина в корпусе топливного фильтра. Поменял корпус фильтра (60 уе бу). Поставили, включаем зажигание, раза 3 качаем топливо насосом (что-бы прогнать воздух из системы) и тут бац, опять трещина, друг весь в соляре)))).
Дальше стали колхозить, купили простой железный фильтр со входом и выходом, соединили все на хомутах и трубках, все хорошенько зажали. подключили разъем на старую крышку корпуса фильтра. Скинули обратку (разъем около фильтра). Включаем зажигание...
Exclamation Срывает патрубки с фильтра, насос в баке надрывается, а с обратки ни капли...
Question Вопрос. Что могло полностью перекрыть обратку с ТНВД???
Напоминаю, корпус фильтра у меня с двумя выводами ВХОД-ВЫХОД, обратка идет с ТНВД.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте отогреть ТНВД феном.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода могла перекрыть.
парафин мог перекрыть.
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасибо ребята, уже темно отогревать, завтра займемся...
Если после отогрева ТНВД и магистрали обратки ситуация не изменится??? Регулятор давления стравливает лишнее давление мимо форсунок в обратку??
Перефразирую. Должен ли датчик давления на рампе видеть 5 бар с подкачивающего насоса???
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор сбрасывает уже высокое давление,тоесть во время работы двигателя.сомневаюсь что датчик давления в рампе покажет давление подкачки.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsebaДруже,дай Бог мне ошибаться-на твоем авто был букет проблем- с запуском и т.п.-не присутствует ли вода в баке и системе? Ото в мороз оно могло запаковать самые неожиданные места-от клапана сброса давления от ТНВД до обратки бака.Не знаю,видит ли ЭбУдавление подкачивающего насоса (в баке) но при отсутствии расчетного оного-машина не работает и не запускается.
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Я к чему, кто (клапан/регулятор) перепускает избыток давления в обратку при включении зажигания (без заводки)? Не регулятор ли давления на ТНВД?? Регулятором то управляет датчик давления в рампе...
sulzer
Любой "букет" можно вылечить Smile . На работе есть сценик 1,9 DCI. Заправляемся в одном месте, ездим одинаково... Не думаю, что проблема с топливом.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор работает на высокое давление и к низкому отношения не имеет.Когда забивается сеточка на регуляторе то получается у всех должно разрывать корпус фильтра или срывать шланги.
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
но что-то ведь регулирует давление низкого... Нагоняет, же насос 5 бар в систему... иначе бы оно без давления циркулировало бы по системе, пока работает насос...
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил пока все отложить, да и времени нет разбираться... как раз первого +3 обещают))))))
Ребята, с Новым Годом всех!!!!!!
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага дед мороз 1го отогреет все ))))
Водитель – самый опасный узел машины.
tseba
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с наступившим!!!
Всё, оттаяла моя машинка!!! Пробило обратку, потекла как молодая)))
Чейта новый корпус ставить не хочу, ладно датчик наличия воды, а вот что придумать с датчиком температуры топлива? Пока подключена старая крышка и болтается в моторном отсеке.
