Потекла водяная помпа. Срочно!!!!
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Потекла водяная помпа. Срочно!!!! Ответить с цитатой
Потекла водяная помпа. Ремонтируется ли она или надо менять? Сколько стоит? Если ремонтируется то как?
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа не ремонтируется. Только менять. В Москве брал за 1500 рублей. Брал "бугати", вроде нормальная фирма, поставил все нормуль. Не течет. Laughing Удачи в работах по замене. Hi
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне восстанавливали. на опеле потом на регате. мастер давал гарантию . прошло уже года 3 а оно еще бегает. Ремонтируется просто - на место старых сальников, подшипников запресовуется новое. Не уверен насчет темпры но мне кажется что там все одинаковое.
Если б дело было в черкассах.. а так тока в теории Smile
Ремонт тянет на 15-20 у.е.(снять, восстановить. поставить на место)
ПС лучше канечно новое
dont worry by happy
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл ремонтировать, разница наверное будет не большая по цене за новую и отремонированную запчасть. Поэтому лучше поставить новое и забыть. Dancing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что на месте сальника прогрызается поясок на оси помпы, если поставить новый сальник то есть вероятность что и он держать не будет
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая, насколько помню, в пределах 30-40 долларов... Смысл шаманить?
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехался по магазинам не наше. По каталогам посмотрели по цене 30-40 $. Но есть проблемка или даже вопрос. Те помпы что в каталогах немного отличаются. Мне показали два вида, в одном похож на мой, но шкив одноканавочный (у меня двухканавочный т.е. один на генератор , главный и помпу- второй на ГРУ). А на втором мой шкив, но внешне тругой. И у меня шкив на 3 болтах,а там говорит что запресован. Завра пойду на рынок ( сегодня выходной) может там что найду.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность снять помпу, сними. Будет проще с образцом найти. Russian
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо идти в магазин или в павильон где по вину запчасти подбирают. мне продали помпу на 1,9 тд утверждали что на такой мотор без вариантов. в павильоне пробили по вину машинку чел сказал что нужна новая помпа как от ЖТд мотора. взял 2 сказал что одну потом верну. подошла которая от жтд. от тд вернул...
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шкиве помпы надпись VN-8 7637538. Это имеет какое нибудь значение к типу помпы или нет?
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли под заказ вечером помпу. Уже поставил, вроде нормально. Завтра покатаюсь и посмотю. Всем СПАСИБО!!!!!
