Помогите разобратся
Калибан
Авто: Линеечка 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 02:34    Заголовок сообщения: Помогите разобратся Ответить с цитатой
Добрый всем день. У меня такой вопрос. Являюсь счастливым владельцем Линеи 13 года выпуска, стерлись колодки, почти под ноль, но лампа индикатора колодок, так не разу и не загорелась. При снятии колодок, обнаружил, что с правой стороны, оборвало проводов от датчика, а слева все на месте, но все равно не работает( Помогите пожалуйста понять, кто у меня одного такое, или у кого то ещё? Может где то предохранитель стоит на ету лампу? Всем заранее благодарен.
Кухни, шкафы купе на заказ 099 35 34 395 Сергей
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся Ответить с цитатой
Калибан писал(а):
.......... а слева все на месте, но все равно не работает
- все равно не работает - это ты отдельно проверял, провод от датчика на массу прислонял? или как?
Если "или как", просто не работает - то это легко, контакт загрязнятся, не всегда срабатывает, тем более что на одном из колес оборвало
Калибан
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, по одному проводу, прислонял к тормозному диску, ефект равен нулю(
