под заказ по 200 грн. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
arhont
это для РАФика, и они в 1.6 раз мощнее.
при открытии лупит по зубам, при закрытии надо двумя руками
в общем: поставить можно, но приятного мало
когда начнут отрываться петли - вспомнишь экономию.
ляда же ж пластиковая? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Пользую очень долго.
Да закрывать/открывать не привычно.
Но замок и петли наоборот сохраняет.
(почему догадайся) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
не догадаюсь.
особенно оно их сохраняет в процессе закрытия _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Давай пробуем "догадаться"
Сколько этих закрытий/открытий получается?
В основном ляда находится в закрытом положении.
(петли/замок уже под ношены как правило)
И тугие стойки прижимая сильнее ляду не дают ей "болтаться" и естественно дальше разбивать петли/замок.
(как то так )
имхо. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
не говорил - разбивать, сказал - рвать, в момент закрытия, когда рукой вниз тянешь, петлю рвёт с усилием, ровно в столько раз большим, насколько она ближе к упору, чем твоя рука.
прикинь теперь с какой силой каждый раз отрывает петлю от пластиковой ляды. если дашь мне расстояния от упора до крайних точек - рассчитаю даже в килограммах, Ньютонах и ещё в чём только захочешь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
усилие - 280 Н, размеры - 595, ход - 253. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Усилие 270 Н, длина от края резьбы до края 550 мм, с ухами 590 по центрам, ход 230, длина цилиндра 285 мм. Аглицкие!!! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот с этого времени служат.
Шо стойки шо тяги КПП.
Никаких проблем нет.
(да закрывать/открывать тяжеловато по сравнению с родными стойками) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
моё мнение аргументировано выше.
думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
