Калатающий звук сзади Doblo 1.9 JTD 2005
Rojer
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Калатающий звук сзади Doblo 1.9 JTD 2005 Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые добловоды! Помогите разобраться. Вчера в дороге появился калатающий звук сзади. Звук явно зависит от оборотов. Выше скорость - быстрее звук. На нейтралке не пропадает. Такое ощущение, если в пустотелый цилиндр бросить что-то а цилиндр раскручивать. На ровной дороге так-же стучит. Поднимал поочередно каждое колесо на домкрат и раскручивал руками - ничего не заметил. На эстакаде передергал все что достал - ничего не нашел.
На обратной дороге после 100 км - звук пропал и до вечера не появлялся. Но сегодня выехал - опять то же самое.
Помогите советом - куда копать. Машину 2 мес. как пригнали из Германии.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. На форуме подсказали.
Снимите колесо и тормозной барабан, походу там палец навернулся. Если палец то меняйте сразу на 2 стороны. Вот номер его Bosch 1 987 475 316
Но может причина и в другом.
0680509333, 0958366227
Rojer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных сниму - посмотрю. О результате отпишусь. Спасибо!
has
Авто: в проекте
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за тупой совет, но мало ли..)
а в салоне сзади ничего не "тилипается" по полу?
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо глушник. В мене схожий звук
Rojer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из салона и багажника все выбрасывал. Глушитель дергал - вроде не он. Скоро будет возможность заехать в гараж - тогда, наконец, вскрою тормозные барабаны...
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый умный ответ,остальные бред(читай ТС)
Rojer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак...
снял правый барабан:
вытряхнул немного мелкого мусора - но в целом все на месте.
Начал снимать левый барабан.
Обнаружил что болты колеса сорваны:
Поехал на рынок. Добловских не нашел - посказали что подходят от калины. Купил подошли:
Стал снимать барабан - не снимается Sad Отпустил ручник:
... снялся Smile
Опять же - ничего не обнаружил.
Собрал все обратно - второй день катаюсь - звук пропал.
Буду наблюдать...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rojer писал(а):
итак...
... снялся Smile
Буду наблюдать...
А ты заметил что у тебя отбойников нет?
Rojer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил... Smile Уже заказал - скоро привезут. Сперва на них грешил - но даже при 5-ти человеках в машине они, пока, не достают. Разве то только на большой ямке... Smile
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ямах по любому достают.
Rojer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После операции прошел 300 км. Звук более не проявлялся. Делаем вывод (хотя и не 100%) что я что-то вытряхнул из тормозного барабана.
Спасибо всем за советы! Very Happy
