Бензин вместо дизеля, что делать ?
SharedNoob
Авто: Fiat Linea Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Бензин вместо дизеля, что делать ? Ответить с цитатой
Fiat Linea Multijet
На заправке по ошибке залили 12 литров бензина.
Увидел когда шел от кассы, машину не заводил.
Как быть, что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько в баке было? хотя это глупый вопрос: на полный бак до заправки не ездят...
в идеале бы слить всё да залить дизеля.
сколько в баке сейчас жидкости? и какова полная ёмкость бака?
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дать звиздюлей заправщице! По хорошему - слить мачмалу. На старых механических ТНВД оно б еще проканало - добавить солярки до полного бака и вперед... На современных дизелях я б не рисковал. Шланг 2 метра, и слить херню из бака, потом заправить солярой, да побольше - все ведь не сольешь, а так - максимально разбавить соляркой.
А сколько было в баке до заправки?
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 литов объем, было мало литров 5, не больше.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Re: Бензин вместо дизеля, что делать ? Ответить с цитатой
SharedNoob писал(а):
Fiat Linea Multijet
Тільки зливати!!!!
І багато чого іншого...
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр меня не прийдеться ? все таки не заводил после заправки ...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам спросил - сам ответил Laughing
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как сливать ?
С помощью шланга получиться? или лучше через "заднее сидение" ?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в заливной горловине и трубе нет сетки, можно и через нее, хоть и не подарок, если мало в баке. Возможно, проще и быстрее через лючок.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти шланг 2-3 метра, толщиной с палец, во всяком случае не толще горловины, всовываешь в бак до тех пол, пока в дно не упрешься. Ну а потом, как это не пошло звучит - сосать Very Happy Мощно потянуть воздух (есть опасность хлебнуть солярки, если нет опыта в этом деле) главное - чтоб конец шланга был ниже уровня дна бака - возле самой земли.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы отдал все слитое заправке и потребовал бы как минимум такое же количество хорошей солярки. А потом еще доплатил и залил до полного.
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, пошел "сосать" шланг. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SharedNoob
Сними с фильтра трубку "подачи", подставь ёмкость и, несколько раз включая зажигание, сольешь мачмалу.
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, догадался сам Smile
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А получится зажиганием "продуть" остатки смеси после того как солью, что смогу из бака ? Насосу плохо не станет на сухую работать ?
