Внимание:аммортизаторы Каяба 349149
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 08:07    Заголовок сообщения: Внимание:аммортизаторы Каяба 349149 Ответить с цитатой
Для Добло Нуово с длинной базой не подходят,короче на примерно 1см..Я поставил себе,немного подстукивает.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу!
Если почитать отзывы о новых амортизаторах, то возникает желание их вообще не ставить.. Very Happy
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 07:05    Заголовок сообщения: Re: Внимание:аммортизаторы Каяба 349149 Ответить с цитатой
1-см? Это что, может сыграть какую то роль?Амортизаторы ставят всегда с запасом хода в 5-7 см.И если у тебя от родного ход меньше на 1 см,то это приемлемо,а если стучит - значит такой амортизатор. Very Happy
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Аморты подстукивают на глубоких ямках и высоковатых горбиках,и они раздвигаются сами по себе,плюс пружина давит..После установки они получаются почти полностью вытянутыми.Не хватает веса задницы машины что-бы,они немного стянулись.Если бы аморт работал на стягивание,то подстукивания не было бы.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по ходу оригиналы аморты маслянные или газо-маслянные,эти не много помягче.Каяба газовые аморты,
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin
С каких пор газовые мягче маслянных?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yuraelgin
Я сам прозрел линия ексель g от кияба очень мягкие. Покупали на китайца на передок.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
STETS
При чём тут постукивают? Амортизатор масло - газовый работает на обе стороны(и вверх и вниз)А масляный - это не амортизатор,а гаситель колебаний и он работает в одну сторону.На вывешенном колесе,после снятия амортизатора, шток правильно подобранного амортизатора должен выдвигаться ещё на 5-7 см.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Я тебе секрет раскрою: амортизатор- это и есть гаситель колебаний. А маслянный он илиигазовый- это уже подробности. И шток правильно подобранного амортизатора всегда держит пружину в напряжении. Даже на вывешенном колесе.
(ц) Дж. Кларксон.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Хочешь сказать,что новые амотры Каяба стучат?Я руками прокачивал,всё в норме.Если пригрузить машину,тогда никаких стуков нет.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
STETS
А почему именно амортизаторы? там ещё много чего стучать может,втулки в серьгах например?А Каяба,это ты видишь надпись на упаковке Very Happy ,где гарантия,что они не сделаны на Малой Арнаутской? Very Happy п.с. вопрос по М.Арнаутской к Одесситам Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
STETS
На счёт термина "амортизатор - гаситель" ты прав,от слова демфер,википедия пишет,что это одно и то,но ранее(до газовых амортизаторов) гасителем колебаний называли устройства гашения колебаний на самолётных шасси,где для увеличения жёсткости накачивали в них газ.А потом с применением этих устройств в автомобильной и др. технике их стали называть "масло - газовые амортизаторы".
