Проблема с Fiat Doblo 1.9 Multijet
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
tornadovich
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Проблема с Fiat Doblo 1.9 Multijet Ответить с цитатой
Добрый день! сегодня выехал с гаража проехал пару км. и загорелась
СИСТЕМА ВПРЫСКА (версии Multijet -оранжевая).
Не знаю что делать,в чём может быть проблема где копать?
Добло 2007года.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мы не знаем в чём может быть причина Smile
а что по этому поводу мануал пишет?
а что по этому поводу говорит ЭБУ, какие ошибки?
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга не пропала?
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тягой всё ок,как ехала так и едет просто загорелось на прогретом двигателе, может масло пора менять?
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ошибка и по мануалам не скажу так как случилось это минут 30 назад..
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто и не скажет,без диагностики там нечего делать.
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто прострочил с заменой масла уже как 500км. Может от этого?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,это ошибка двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просрочка с заменой масла не даст ЧЕК.
Нужна комп диагностика. Так никто не ответит
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно но двигатель работает ровно,мощь не пропала,машина как ехала так и едет,
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Скиньте клеммы с аккумулятора на пол часа.
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил масло так уровень минимум,залито было 5W40
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak писал(а):
tornadovich
скидывал правда на минут 10 ,попробую на пол часа ок спасибо пошел пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
На "новых" машинах это не катит
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Сделай, как Призрак советует. то есть сотри ошибку. Появится с нова, тогда суетись.
Страница 1 из 4
