незаводится на бензе
Alis
Авто: FIAT TEMPRA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 22:33    Заголовок сообщения: незаводится на бензе Ответить с цитатой
пока непоставил газ,работала без наворотов,на газе работает прекрасно.А дело в том,что на газе стоит комп,(эко система),заводится на бензе,набираешь обороты больше1500 переходит на газ автоматически.Год проездил нормально,а потом поехало.Заводясь дрочишь на газ пока обороты не повысятся и спрыгнет с бенза,по несколько раз.Когда перехожу на бензин и держу педаль на одном положении обороты падают и глохнет зараза.Может кто имеет на этот счет какую-нибудб мыслю?
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя карбюратор или инжектор?
Заодно посмотри тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5540.
Alis
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор
Alis
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моно
Alis
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял воздушный фильтр,завожу двиг, заслонка закрыта,открываю вручную на немнога-оброты увеличиваются инжектор кончает впрыск и двиг гаснет, не врубаюсь.ХХ на газе на холодный двиг регулирует заслонку, на бензе-нет. Question Question Question
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО 4 поколения, т.е. с распледенным впрыском или нет?
Alis
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даже незнаю,сам впрыскиватель наподобие яйца,стоит поверх заслонки.Темпра 92г.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник и газовый карб.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина может быть в подаче топлива:
- насос не качает нужное давление (замерять - 1 атм. для моно, поправте если я не прав);
- форсунка засорена (для проверки исользовать промывку для инжектора в бак) Мне помогла WYNN's. Только та, что 325мл в пластмассовой бутылке. Далее на трассу, и принудительно заставлять работать на бензине но без фанатизма. Я почуствовал улучшение после 30 км пробега. После 150 км динамика и работа на бензине пришли в норму.
- сигнал управления форсункой (в этом случае компьютер или как минимум осцилограф и диаграму импульсов).
Начать можно с промывки как самого дешевого варианта.
