зламали серцевини всіх замків - що робити?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:28    Заголовок сообщения: зламали серцевини всіх замків - що робити? Ответить с цитатой
В мене якісь придурки зламали повністю замки у машині. Всі. Не залізли , але мав клопіт з відкриванням, й тепер треба вирішувати з замками. Наскільки я знаю ключ прошитий до ECU тож купити ключа з замками недостатньо буде. Які є ідеї окрім 2 ключиків? Може є процедура прописки ключів? Я поки такого софта не бачив. Чи можливо відновити підж мій ключч серцевини?
Начальник автопарка)))
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, сердцевины пересыпают, но это не дешево!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Антон, а если взять комплект личинок на все наружные замки. И на связке будет 2 ключа.
Кстати, самый дешёвый вариант будет
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тоже була така проблема.Усі замка по колупали але назалізли.Я знімав ручки із замками і відав де роблять дублікати ключів.150 грн за один замок два роки назад.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки що +1 до Саши за 2 ключі , але ж не зручно я й так плутаюсь у свої Добло де який регулярно)))
Все ж цікаво - невже Фіат не робив "прошивку" ключів? На "Смарт" товаришу робили через рогу.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.keyservice.info/viewremontkluch.php?id=21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
как вариант подогнать новые личинки под свой ключ.
не знаю возможно ли такое в добло, а в унике я аж бегом перетачивал личинки под ключ. там ничего сложного, просто нудная и кропотливая возня.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключи прошиваются, без проблем.
сомневаюсь, что эта процедура тебя устроит по финансам Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є окремо вкладиші замка:
підганяються під Ваш ключ.
якщо у Вас пробема пов'язана з цим, то звертайтесь.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розберу поки що ручки, згадав що є одна робоча серцевина в знятій зламаній ручці з бокової дверки яку міняв на нову без отвору під серцевину, спробую на її основі полагодити щось.
Urka
дякую за інфу.
Треба буде туди сигналку запхати. Хоча там стоїть заводське щось, й навіть інколи мені заважало гавкаючи,тому я відключив блок, але я не знайшов жодних мануалів й не маю ніяких пультів або ключів з кнопкою до неї.
Mrozek
а скілки воно коштує?
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно купить выкидной ключ. Туда вставить старый чип и новый секрет. Не реклама пример!.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE&espv=2&biw=1280&bih=939&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ci7rVPvIPM7oaNqBgvgL&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=UizAlHph-ZIQSM%253A%3BwAqlyenHnqETpM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg23.olx.ua%252Fimages_slandocomua%252F80551853_5_644x461_korpus-vykidnogo-klyucha-gt15r-fiat-doblo-scudo-ducato-odna-knop-zakarpatskaya-oblast_rev001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkhust.zak.olx.ua%252Fobyavlenie%252Fkorpus-vykidnogo-klyucha-gt15r-fiat-doblo-scudo-ducato-odna-knop-ID5FDXz.html%3B615%3B461
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошити ключ можна,роблять це офіційні сервіси точно,при курсі 8 це коштувало 120-150грн.
Але,на мою думку, краще поставити сигналізацію з центральним замком,якщо проблема лише у личинках дверей.
І багато чого іншого...
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи любой б/у комплект личинок + ключ ( любой от твоего Добло ) , переставить таблетку иммобилайзера - 3 минуту, ни чего перепрограммировать не нужно ! если что звони расскажу 044 3862483
FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
кстати да, шикарный вариант. шото я упустил из виду такой Smile
