Ошибка 638
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 15:15    Заголовок сообщения: Ошибка 638 Ответить с цитатой
Загорается "Чек", бортовой компьютер называет ошибку 638, без расшифровки. Признаки, при нажатии на газ, обороты не развиваются больше 1500. Машина 1.6 бензин, педаль газа и воздушная заслонка электронные.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное правильно называется ошибка P0638?? И в интернете есть информация по расшифровке....
P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1) / Управление приводом дроссельной заслонки, банк 1 диапазон/функционирование
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Похоже так. Понял, что не корректно ошибку назвал. Просто мой комп не имеет протокола конкретно по Фиат. Но все равно по признакам, все сходится. Тогда вопрос, Можно ли поменять педаль без прописки с ЭБУ?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрение на электронную педаль газа (2005г.в). Можно ли просто поменять ее, или этот узел прописывается с ЭБУ?
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо прописывать, меняли на машине знакомого ставили с моей,но дело было не в педали,а в расходомере воздуха
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslan1986r
По педали понятно. А расходомер воздуха? Это датчик абсолютного давления, на впускном коллекторе?
bigmir TOP100
