		| Автор | Сообщение |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 07:25    Заголовок сообщения: Вопрос по оборотам! |   |
				| Brava Бенз 1.4 SX 1996 года. Всем доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, у меня Возникла такая проблема: завожу разогретую машину, а обороты молотят 1500 ) Я глушу ее, завожу заново и все норм, 800 как положено) Как я понял Ипет какой-то датчик, не подскажите где смотреть что-бы устранить проблему? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| slets7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена !!! Снял датчик который входит в выхлопную трубу, по ходу лямбда, на ней был приличный налет, хорошенько промыл карб клинером , дал пол часа высохнуть и поставил на место, и все норм, как бабка пошептала))) |  |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Сен 15, 2015 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| И так же возможна проблема с датчиком который в коробке. |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 15, 2015 09:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Docker ДПКВ который? в колоколе коробки напротив маховика?
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| хз, сверху коробки он находится, входит в горизонтальном положении со стороны радиатора. |  |
