Какая пропорция двухтактное масло как добавка в дизель ?
Я добавил двухтактные масло в баке мотор 1.9mJTD CommonRail с ТНВД
Да
36%
 36%  [ 7 ]
Нет
63%
 63%  [ 12 ]
Всего голосов : 19
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Какая пропорция двухтактное масло как добавка в дизель ? Ответить с цитатой
2007 Fiat Doblo 1.9mjtd 223B100
система Bosch 16c CommonRail.
я был у Дизель-Сервиса
спрашивал можно ли делать чтобы тише работа мотор ?
сказали мне что ваш мотор работает нормально но если хотите еще тише тогда вам надо добавить двухтактное масло
потому что с нашим соляром печку можно топить - сухой!)
Хотя заправляю на вог и укрнафт МЕНЯТЬ АЗС ?
какие рекомендация добавить часть двухтактного масла прямо в дизельному топливу.
Кто-то добавляет его регулярно, как опыт ?
не будет ли
-с угробленными ТНВД
-форсунок
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Мар 13, 2015 15:29), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. Тож жестко работает, грешу на одну форсу. Подпишусь...
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. Подпишусь...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На драйве целая тема об этом есть,да и у нас имеется.
100 гр на 40 литров.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверили все форсунок работают как надо,Рома сказал что возможно зазор клапаны - шайбы по книжке каждый 70 тис.км проверить. Жду когда он будет выходить на работу.!
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое масло можно?
Такое пойдет?
[url][/url]
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь в общем-то изначально и шла о CR дизелях, а не о двигателях на насос-форсунках
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбинированный Very Happy дизел.
Не советовал бы кормить мслом.
Не вдаваясь во все подробности можно сказать так.
Мсло изменяет "процесс" горения раньше/позже/быстрее/медленнее.
(от сюда и меняется шумность и температурный режим)
Заметьте во время эксперимента.Будет или быстрее или медленнее нагреваться по сравнению с чистом дизелем.
Если простому/атмосферному/трахтарному двиг.это от части по шарабану то всяким аШ дэ И Комон реалам ох как не ............
(имхо)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на драйве.Там чувак в Вито заливал,проехал около 400 т.
Вито тоже комонрейл.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ше, якщо вбита плунжерна пара, то на суміші дизель-мастило двигун заведеться, а на чистій солярі -- ні. Чого б це? Wink
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, запутали... Так ДА или НЕТ? Very Happy
Дайте ссыль на драйв, плиз.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы масло давало ощутимый эффект на убитый плунжер, его надо лить не в пропорции кубик на литр, а на порядки больше. Для допсмазки при использовании т.н. "сухой" соляры или евро-4 в ТНВД вполне решаемо добавлять масло в мизерных пропорциях. Например 20 кубиков двухтактного масла на канистру.
В JTD, mJet, HDI и прочих новоявленных вкусностях нет плунжера и ему все это пофиг, мазать там нечего и масло в лучшем случае не навредит, а в худшем решайте сами - сажеуловитель, лямды, ЕГР-клапан и прочее, что оч весело коксуется.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
http://www.drive2.ru/communities/4053239664633474552/forum/288230376152566025
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доливаю від коли купив машину. Накатав 25 тис. Попередній власник також доливав. Лю штіль приблизно 60гр на повний бак.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в дизель - это хорошо,только для кармана больно.А лить надо в пропорциях:на 100 л.дизеля 1000 гр.масла,а лутше 2000 гр(двухтактного обязательно).Был случай со мной на севере,я работал на Магирусе,так там в инструкции было написано,что для эксплуатации в тяжёлых зимних условиях, можно добавлять 5 % бензина в диз.топливо.Так после добавки бензина,через 3 месяца заклинило пару форсунок.Машина была новая и гарантийная,приехал немец - спец по топливной.Так он когда сделал анализ соляры,за голову взялся!? в соляре почти 50% бензина!?хотя я добавлял 5%,как писала инструкция.Вообщем в СССР "Арктику" топливо делали не с помощью присадок,а с помощью добавки бензина,вот Магирус и не выдержал.После замены топливной,Немец сказал:"если хочешь,что бы машина работала - заливай в бак масло в пропорции 10 гр.на литр.После этого стал лить масло,машинка при мне проехала 600 тыс.км и про топливную я забыл.Мотор работал намного тише и мягче,так же был замечен уменьшившийся расход топлива.Масло надо лить только двух тактное,так как оно хорошо сгорает и не забивает выпускной тракт.На добло тоже практикую,доволен.
Последний раз редактировалось: STETS (Пт Мар 13, 2015 19:27), всего редактировалось 1 раз
