Брава 1.4 после установки гбо
wwwww
Авто: BRAVA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Брава 1.4 после установки гбо Ответить с цитатой
Здравствуйте! После установки Гбо авто не хочет работать на бензине, моник выдаёт сильно богатую смесь. Плохо заводится, чёрный дым с выхлопной, холостых нету. Менял форсунку вместе с клапаном давления, датчик температуры. Снимал газовый смеситель ( установлен между форсункой и заслонкой) полностью отключал Гбо, никаких изменений. На газе заводится и работает нормально. Помогите пожалуйста найти причину.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратка забита?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwww,если до установки гбо все было хорошо а теперь нет то тебе прямая дорога к тому кто газ тебе ставил и запорол бенз,едь и выноси им мозги пока не сделают как было,откуда нам знать что там тебе спецы криворукие накрутили?
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похожее на Типо 1.4 после установки газа. Нужно нормально отрегулировать смесь на газу. Помогало обнуление мозга (снятие клемы).
Потом понемногу настроил, сейчас всё ок.
Кстати если отключить лямбду, должен нормально работать на бензе.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня творится то же самое: во вторник поставили газ, три дня ездил нормально, вчера не захотела заводится на бензине (проехал 10 км 90-100 км/ч, пол часа постояла и не захотела ехать: чих-пых и все) на газу нормально, даже можно сказать через чур - валит шо паровоз, расход получился 13.3 - очень до хрена, как для 1.4.
По всей видимости газа до хера, лямбда фиксирует богатую смесь, у ЭБУ едет крыша, бо воно ничего с этим сделать не может - форсунка-то отключена. Если скинуть клемму на 5-10 мин - машину не узнать, все работает как надо.
Сейчас рассматриваю возможность сделать так, что бы при каждом выключении зажигания полностью пропадало питание на ЭБУ и он обнулялся, а не накапливал ошибки. Без эмулятора лямбды я другого выхода не вижу. А там будем посмотреть. Надо еще газ настроить по людски.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто газ нормально поставить/настроить? Двухвалка 1.6, расход пропана - 10 литров. Никаких проблем ни на газу, ни на бензине.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят отключите емулятор форсунок и попробуйте на бензе пустить двиг!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 09:48    Заголовок сообщения: Re: Брава 1.4 после установки гбо Ответить с цитатой
Подсос воздуха поетому бенз льет как нимой а на газу норм!!! Повидергивай руки спецам которие ставили газ Wink
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Вот настройками и занимаюсь... 10 газа... а бензина сколько брала?
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Гольфе хоть и стоит эмулятор лямбды,всё равно накапливаются ошибки
раз в месяц скидывал клемму
сейчас завожусь только на газу-всё равно скоро менять ремкомплект редуктора
http://optparts.od.ua/
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,расход газа на 1,8 моно 12л при активной езде
AndrewR
типосятина, по словам предыдущего хозяина - от 6 литров по трассе. Я сразу газ поставил, на бензине не езжу, не мерял...
Десять литров - это летом, зимой - 12-13 литров газа по городу при совсем неэкономной манере езды.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таки решил свою проблему с работой на бензине. Теперь что на бензе что на газу никаких проблем. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57637&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сейчас стоит 1 форсунка под дросельной заслонкой и фиатовские мозги через газовые мозги регулируют смесь на газу и никаких ошибок
My name is Brava....Fiat Brava
wwwww
Авто: BRAVA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие газовые мозги ты установил? Мне никаких блоков управления не установили, команда подаётся через кнопку, врезались в провод питания форсунки. Режим газ, форсунка отключена насос ганяет бензин, машина работает отлично, режим бензин форсунка включена машина не работает. Форсунка рабочая 100%, у меня была запасная, обратка чистая, датчики все звонил, в пределах нормы, прокладки в Монике поменял, подсос воздуха исключен.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брава 1.4 никогда не будет работать нормально со вторым поколением ГБО. У нас "сильно" умные фиатовские мозги. Поверьте, фразы "Надо нормально отрегулировать смесь газа" не помогает, сам ездил по стошникам пока сам не разобрался. Начал делать эмуляторы лямбда на NE555, но не помогали они. Начал делать эмуляторы с записью сигнала лямбды на бензине - тоже не помогает. Потом я понял что мозги фиата должны получать адекватный сигнал от лямбды. В момент разгона мозги обогащают смесь - лямбда показывает это, в момент торможения двигателем лямбды показывает обедненную смесь. А на эмуляторах все время один и тот же сигнал, даже когда смесь не подается в момент торможения двигателем.
bigmir TOP100
