Pavel63 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 3 Откуда: изюм
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 09:30 Заголовок сообщения: проблема с проводкой |
| всем здравствуйте! кто нибудь сталкивался с такой проблемой:при включении дальнего света начинает клацать какое-то реле бегают показания спидометра впринципе буквально все начинает мигать |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
Пробовал аккум отключать?Для начала минут на 5.  _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
электрика - наука о контактах.
дружно ищем скисшую массу или плюс  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cheshirskiy Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
| может быть дело в предохранителе дальнего света правой лампы, было похожее, либо загибающийся аккум, приборка так ведет себя когда ей не хватает мощности-проверено при сломаном генераторе, правда не на добло. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 12:06 Заголовок сообщения: |
Та ладно! Это сколько же она жрет, эта приборка, шо мощности не хватает и зачем тогда генератор, почему тогда лампа контроля молчит? Предохранитель не может ничего, кроме как не иметь контакта в колодке или сгореть. И имеет он отношение только к лампе ДС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 12:19 Заголовок сообщения: |
Pavel63
було таке, ще під час руху на швидкості 80 км/год. Ні поворот включити, ні світло. Перевір всі контакти (акамулятор, генератор, масу) |
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 12:32 Заголовок сообщения: |
жрёт мало, но такой случай в моей жизни был, сгорел пред. но фары горели, а когда вкл дальний, левая горит, а правая калится, долго искал проблему, думал-раз накал идет то пред. целый, искал коротыш, а когда прозванивал через пред. он оказался мертвым. По приборке-если гена не дает толком заоядку (п на малых оборотах, он плохо заряжает) или диодный мост окочурился, то при большом потреблении(дальний свет,габариты, музыка) приборке немного нехватает вот и дергаются стрелки, на счёт контрольной лампы-незнаю,ибо имел такие косяки на субару, там не было контролек,старая была-97года. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 13:01 Заголовок сообщения: |
Вот как раз ваш случай- классический, со времен полуторок- одна нить калится только при плохом контакте, где угодно, в том числе и на предохранителе, но нагрузки, никакой, это создавать не может и никому.
Контрольки были всегда, даже на допотопном Москвиче и Запорожце- или лампа, или амперметр. В 97-м, у япошек- подавно.
Приборка сделана так, что там или приборы не боятся недонапряжений от того, что задуманы так, или питаются от внутреннего стабилизатора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 13:25 Заголовок сообщения: |
Наверное стоит описать свою историю подробно, уехал я далеко за город и возвращаясь обратно стали дергаться стрелки приборов, думал хоть бы до дома дотянуть(оставалось около 100 км) на больших оборотах проблема пропадала, но по закону подлости воткнулся в пробку и опять стрелки в разнос, прополз еще около 10км, и все-заглох, далее эвакуатор, сервис, диагностика,приговор-умер генератор-итог-замена,т.к. акум был новый, эти 80-90 км, я проехал на нем, я не стану спорить с Вашим огромным опытом, но то что я написпл было именно так и симптомы именно такие, я не утверждаю, что у тс такие же, но если помог-рад. |
