спидометр
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:42    Заголовок сообщения: спидометр Ответить с цитатой
почему моргает счетчик спидометра когда завел авто. у кого такое было подскажите как вы с этим справились.Заранее спасибо.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех такое !!!!
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не моргает.... Sad
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю это напоминание о прохождение ТО.
у меня не маргает
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как обнулить
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим наблюдениям,у меня начинает моргать,когда до замены масла остаётся где то 4.000!Моргание происходит два раза на 1.000 км.!Перестаёт моргать,когда заглушил мотор,а потом опять запустил!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если поменял масло, то все равно он будет моргать, надо же его как то обнулить чтобы начинал отсчет с начала.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта:
- заплатить деньги на СТО за снятие сигнала.
- с чистой совестью- масло то менялось!!!, забить на сигнал. Денег было жаль, да и сканер у них не работал, когда на гарантии была, само прошло.
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке авто общался с поляком касательно данного синдрома. Говорит что при растаможке в целях экономии денег, а именно не оплаты какого то экологического сбора, было необходимо иметь пробег на 1000 км больше чем есть фактически. Таким образом фактические показания не совпадают с отображаемыми, что и привело к миганию показаний. Но это не проверенная инфо.
Ни Гвоздя ни жезла !!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивая легенда.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то писал тут на форуме . Что излечил эту проблему пайкой . Под сиденьем водительским есть синяя коробочка вот в ней стоит плата. Но прикол в том , что не у всех есть эти мозги .
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда точно моргать перестанет. Ага.
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так никто толком ничего не знает, так только разговоры, и пустая трата времени, или не хочет поделится.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам не только разжевать, но и проглотить?
Сказано- надоело смотреть на моргание, дорога простая: СТО-бабло-перестанет.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы так всегда делаете ? При молейшей проблеме едите на СТО и выкидываете бабос ? При этой проблемы нет смысла ехать на СТО. Лечится включением зажигания ,включил и выключил . думаю это не так трудно сделать раз и два за промежуток ТО.
