Проблемы при заводке.
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Проблемы при заводке. Ответить с цитатой
Продлема состоит в том что плохо заводится холодная и когда постоит. Двигатель еще не остыл, а заводится со второго а то и с трейтьего раза. Когда подгазовываю то раборает, немного проработает потом нормально. И заводится и холостой. В чем может быть проблема.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан ХХ
дохлый аккум
Остановите Землю! Я сойду! ©
bav43
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуммулятор нормальный, поменял пол года назад. А по XX вопрос? Почему когда немного проработает , потом нормально. Немного плавают холостые 750-950об/мин, а так вроде нормально.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поработает - прогреваеться, я со своей так мучался прошлой зимой, прогрев с нажатой педалью, прогрееться и дальше всё в норме.
Поменял клапан ХХ и всё стало лады.
у тя на прогреве какие обороты??
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня другая фишка с машиной.....
почему то последние два дня замечен следующий эффект: при нажатом тормозе аккумулятор не крутит. Пытаешься повернуть ключ - загораются лампочки (ну те, которые всегда) и всё ))) больше ничего. никакой попытки завестись.
пару раз было, что и без нажатого тормоза не крутит ))), так что скорее всего педалька тут не причем, а это всего лишь стечение обстоятельств...
Причем проблема носит периодический характер Confused
Внимание вопрос: чего вообще это может быть?
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik ? А где он (клапан) стоит?
Ремонтируется ли ОН?
Сколько стоит?
Ставил ТЫ новый клапан или б\у? Shocked Question
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я се ставил б/у.
Где он у тя стоит увы не в курсе, т.к. с твоим авто не общалси Sad у меня просто Уно Smile
по поводу ремонта - он чиститься
Цена - мине на разборе достался по цена 50 грн (10$)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягивающее стартера
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет у кого Tempra 1,6 i.e. 1991г. или что то похожее, где находися клапан ХХ и как его можно отремонтировать!
Честный шулер
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно для танкистофф более подробно...что, как и чем лечить Rolling Eyes
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер
...Пытаешься повернуть ключ - загораются лампочки (ну те, которые всегда) и всё ))) больше ничего. никакой попытки завестись...
Очень может быть и замок зажигания. У меня похожий трабл. Завожу ключем очень нежно, чуть провернул сильнее и молчок. Все никак не разберу и не почищу. Confused
bav43
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно товарищ-Честный шулер решайте свои вопросы на отдельной теме, меня интерисует вопрос клапана ХХ. И писать попрошу на эту тему. Спасибо!!!
Честный шулер
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не люблю вступать вполемику, но Вас (товариСЧ) интерИсовал вопрос: "проблемы при заводке" Very Happy
у меня тоже возникали время от времени проблемы при заводке, вот я и написал в теме с похожим названием...дабы не захламлять эфир похожими темами и превращать все это дело в помойку,
НО если Вы (товариСЧ) такой собственник - то звыняйтэ, бильш нэ буду Embarassed Very Happy
ЗЫ интерИсует имеет корень "интерЕс", а не "рИсунок" Wink
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы у нас разного характера, у меня с клапаном ХХ, а у тебя со стартером или с замком . Соответственно лечение разное, значит и обсуждать надо раздельно.
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет где находится клапан ХХ на Tempra 1.6 i.e. 1991г.
