Постоянно дует горячий воздух с электропечки
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Постоянно дует горячий воздух с электропечки Ответить с цитатой
Всем привет! У меня Fiat Croma 1990г.в. В машине стоит автоматическая электропечка она постоянно дует горячим воздухом, подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Kasper_DND (Вс Май 03, 2015 20:22), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электропривод заслонки заклинил\не работает.Сними тросик с заслонки и вручную переведи заслонку.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где он стоит и как его снять?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко и глубоко он стоит.Для этого придется разобрать пол-торпеды,если не больше.В мануале указан алгоритм проверки электронного блока,думаю лучше начать с него,а потом уже и в торпеду лезть.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тыкните носом в алгоритм если не сложно
Unchik
Авто: Samand
Скачай мануал,загляни в раздел отопление и вентиляция.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ст. 249-250 в книге.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где сама заслонка? ее можно увидеть из под капота?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ее видно когда снимешь вентилятор печки,она в его корпусе.
