Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Вт Май 05, 2015 19:35 Заголовок сообщения: При открытии дверей не загорается свет в салоне |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, при открытии дверей не горит свет в салоне. Плафоны рабочие ,вручную свет включается, в стойках каждой двери стоят нажимные концевики. НО на них нет питания. Вопрос: Откуда они берут "+", а так же нет плюса на подсветке замка зажигания. Предохранители целые. |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
ап |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 06, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
Если вручную свет включается,то с плюсом все ОК. Разбери и почисти концевики на стоиках дверей,они замыкаются на массу при открытии двери. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Май 06, 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
Снял концевик на передней двери, на фишки заходит 3 провода, питания нет ни на одном. Пытался подкинуть "+" и массу отдельными проводами плюсовой провод начинает коротить. Должно ли быть питание на концевиках? |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 06, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Концевик массой управляет.Замкни провода между собой -должен загореться плафон с этой стороны.Если не горит,замкни провода с концевика на массу.Если все равно не загорится-ищи обрыв в этих проводах. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
