Проблеми з включенням 1-ї передачі
Gor
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Проблеми з включенням 1-ї передачі Ответить с цитатой
Добрий день.
Інколи при початку руху не можу включити 1-у передачу.
Лікується переключенням 2-> 1.
Зчеплення гідравліка.
Машина Fiat Doblo Cargo 2005.
Можливо хто стикався з подібним, що це може бути ?
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене трохи інша "хвороба" вилазить: на холодну з ранку все чудово. Коли машина прогрівається не в розумінні до робочої температури, а коли поїздиш по місту - починає хандрити нейтраль. Швидкість вимикається, але ричаг КПП не зовсім повертається у нейтральне положення. Тобто ручку КПП треба самому ставити в нейтральне положення.
Спочатку думав що це я прискіпливо відношусь до авто, але дружина почала скаржитися що не може нормально їхати... не попадає в передачі.
Сьогодні поїду дивитися рівень мастила в коробці, а далі буду думати..
Якщо у когось є якісь думки чи опит з цього приводу, буду дуже вдячним за підказки.
Gor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще одне: інколи при скиданні-додаванні газу смикається ручка КПП. Це нормально ? Смикається досить відчутно Sad
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Панде были проблемы с тросами КПП (на Добло ведь тоже тросы?) Я бы проверил сначала сцепление и тросы.
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Gor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, в мене гідравліка
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gor писал(а):
Ні, в мене гідравліка.
Доброго времени суток Gor. Тросы на коробке передач. В каком они состоянии? Аккуратно отсоедините пыльник МКП в салоне и посмотрите состояние тросов МКП в местах крепления для начала, а потом ниже к днищу и так далее.
QFactor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены? Я так понял сцепление гидравлическое. А передачи переключаются двумя тросами (трос выбора и трос переключения передач)
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=516978
Gor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін тупанув, Ви праві зчеплення гідравлічне Very Happy
Nysa87
Авто: Fiat Doblo natural paver
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з включенням 1-ї передачі Ответить с цитатой
Gor писал(а):
Добрий день.
Подібна проблема ,тільки деколи щей не можу виключити передачу.
Вже якось вирішили проблему?
Gor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з включенням 1-ї передачі Ответить с цитатой
Nysa87 писал(а):
Gor писал(а):
Добрий день.
І таке інколи проскакує(списував на те, що неповністю вижимаю зчеплення). Дякую за інфу. Щось вирішиться, відпишусь
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gor
У меня тож такая ситуация! Но проявляет оно себя иногда. Как-то не обращаю на это внимание.
Буду следить за темой - себе сделаю после Вас ремонт! Когда сделаете то пожалуйста опишите проблему!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вся в демферном маховике.Ищите тему там всё уже миллион раз расписано.А то вы как у того доктора,аппендицит надо удалять говорит,а пациент просит сначала клизму поставить,может пройдёт?
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разбит двух массовый маховик,он перестаёт сглаживать "рывки" от работы дизеля.Отсюда идёт болтанка на коробку.При сбросе,а потом добавлении газа,кулиса мечится туда - сюда.Так же он болтается (виляет) относительно диска сцепления и немного его задевает.Отчего проворачивается первичный вал,и не даёт возможности включать легонько передачу.Проверяется так: утром перед включением задней передачи надо включить 4 ю или 5 ю передачу,а потом первую или заднюю.Если этот вариант помог,значит диагноз - маховик под замену или реставрацию.
Gor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провів перший раунд по боротьбі з клиненням передач, що робив і результат:
1) замінив головний циліндр зчеплення, який підтікав. Передачі стали набагато краще включатись, майже не клинять.
Оглянув троси, нічого так на вигляд. Very Happy
Залишилась розбовтана куліса КПП, прийде час поміняю(і майстер запропонував цікаву річ: поставити нову і попробувати чи вилікується, якщо ні, то її забере назад і буду далі боротися з проблемою)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gor
Подушки двигуна перевірте.
Я замінив всі- передачі, як на новій машині вмикатися стали!
До заміни теж була проблема з 1 передачею.
Стас
