Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Май 18, 2015 07:54 Заголовок сообщения: На приборке горит "электронный впрыск" Fiat Brava |
| Fiat Brava 1.4 12V Газ Евро-2. Красная лампочка похожа на форсунку или свечу зажигания, находиться внизу на приборке, постоянно горит при включенном зажигании и заведенной машине. Перечитал много тем с похожей проблемой, но у других при этим горит чек и не заводится машина, у меня слава Богу все норм, просто горит эта лампочка. Подскажите , может надо форсунки почистить, или свечи поменять (кстати свечи не очень) Может кто сталкивался с данной проблемой, и поделится опытом?)) Может это из-за газовой установки ? Установка не плохая, итальянская, ставили в 2012 году , но ездили на машине не много по этому сохран у менее хороший) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1599 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Май 18, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
1. Форсунка там одна, это моноинжектор.
2. Диагностика не помешает - надо предварительно считать ошибку.
3. Да - может быть связано, разумеется, с корявыми руками установщиков ГБО. Вылазит в самые неожиданные моменты.
4. На сайте в разделе типо-темпра есть отличное руководство по тестированию и ремонту моноинжектора. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Май 19, 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | 1. Форсунка там одна, это моноинжектор.
4. На сайте в разделе типо-темпра есть отличное руководство по тестированию и ремонту моноинжектора. |
Спасибо тебе большое добрый человек Буду дальше рыть) |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 24, 2015 23:34 Заголовок сообщения: |
| Почистил моник и форсунку у спеца, заменил свечиина японские новые, заменил воздушный фильтр, заменил бензонасос в баке и почистил фильтр первичной очистки и все ровно горит зараза))) компьютерные диагностики у нас не делают на эту модель вроди как, мож еще есть варианты что-то гдето заменить ?))) |
Добавлено: Пн Май 25, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
В общем-то, компьютерная диагностика делается элементарно.
Путей два.
1. Самостоятельно. Покупаем адаптер, ищем и находим софтину FiatEcuScan. Обойдется не дорого, в общем-то.
2. С помощью электриков. Берем Launch X-431, у него в комплекте есть нужный адаптер, обычно, и подключаемся.
Моторный читается без проблем на этих машинах, там бош обычный. Еще читали чем-то от фольксвагенов. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
