ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ? БРАВА 1.4 12v
Marsel
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 23:55    Заголовок сообщения: ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ? БРАВА 1.4 12v Ответить с цитатой
После замены сцепления и подшипника появился писк при нажатии педали сцепления, сцепление доходит через секунд 5, в итоге перегазовка, машина тупит на светофорах, сплошной дискомфорт. Выставляли педаль уже раза два. Возможно что попустит?
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль сцепления там управляет тросиком, тросик - регулируется перемещением гаек по резьбе. Для гурманов допустимо смазывание тросика в разумных пределах.
Больше никаких механизмов, доступных без глубокого внедрения, заводом-изготовителем, не предусмотрено.
Имея некоторый опыт замены сцепления в сборе, а также перебрасывания двигателя, думаю, есть 3 варианта:
1. низкое качества используемых запчастей.
2. жопорукость.
3. ядерная комбинация п.1 и п.2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty,Жека,есть еще один ньюанс,на который ложат на СТО и про который не знают многие владельцы-это втулки вилки выжимного,они пластиковые,смазка высыхает и начинается херня...у себя когда менял зубчатый венец смазал их молибденкой(смазки уже практически не было)так песня теперь,реально легче выжим и ничего не клинит
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тросик всему виной!! смазка помогает максимум на неделю.так что замена!!
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет втулки да, согласен.
Когда меняли - смазывали.
Тросик сомнительно крайне.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека,не ну бывает трос хреново уложат,лежит не так как положено,да и сами тросы...китай сцуко везде...
