Fiat Croma тупит на малых оборотах и х.х.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 08:44    Заголовок сообщения: Fiat Croma тупит на малых оборотах и х.х. Ответить с цитатой
Вообщем у меня какая то плавающая проблема. То едет то не едет.
Бывает по разному:
1. Тупо заводится но при нажатии газа глохнет.(очень редко)
2. В процесе езды - внезапно машина становится трупом т.е. обороты падают до 1500-2000 и она не реагирует ни на что, пока педалью газа не нажмешь пару раз до упора. (почаще Smile)
3. ОЧень часто, и на хол и на гар. двигатель - при старте или перекл КПП в начале не могу сразу рвануть с места? Жму на педаль а она как захлебывается или что то такое. Езжу так, выжал сцепу, дал газа и потихоньку отжимаю сцепу, и двигаемся с пробуксовкой или нет колес. Плавно очень редко получается.
Что это может быть? Воздух сосет? Или дросель забит? Хочу вот заменить гофру от расходомера до дроселя. Что еще?
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздух похоже.
Для начала устрани все вши после расходомера, затем можно будет думать дальше.
