панель кондиционера
bam
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 16:07    Заголовок сообщения: панель кондиционера Ответить с цитатой
Как снять панель кондиционера на ПУНТО 95 года для замены перегоревших лампочек? Спасибо.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, о опытный пунтовод... А можно фото? У вас правда КОНДИЦИОНЕР? У меня без кондея, но чтобы снять панельку управления обдувом (думаю, у вас так же) нужно аакуратно вырвать кругленькие тумблерочки "управления заслонками", режима "холодно/тепло" и "интенсивность работы вентелятора".... Аккурат под ними - болтики. Выкручиваем - панелька падает. Лампочки меняем. Wink
Если не сложно, сфотографируйте ваше торпедо. Очень интересно увидеть Пунто-1 с кондишеном.
bam
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото, к сожалению, показать не могу- нет цифровой фотокамеры, но выглядит так как ты описал: три круглые ручки (слева направо) "холодно/тепло", "интенсивность работы вентилятора" и "управление заслонками". Оказалось, что достаточно аккуратно вырвать центральную ручку, затем просто снимаем белую пластмасовую штучку, на которой она сидит, и под ней, действительно, есть болт. Кроме него выкручиваем еще два болта в самом низу панельки по углам и она падает. Так что, СПАСИБО за подсказку! Совместно решили и эту задачку. Laughing
