Подвес правой полуоси
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Подвес правой полуоси Ответить с цитатой
Кто ковырял. Интерисует как закреплен подшипник?
Только крышкой поджат или есть ещё и стопорное кольцо?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это о чем речь? о балансире?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус подшипника прижат крышкой с тремя болтами, промежуточный вал зафиксирован от перемещений в подшипнике кольцом горячей посадки ( как на Волгах и Жигулях на задних полуосях ).
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И посадка внешнего кольца подшипника естественно тоже с натягом? Evil or Very Mad
Придется кронштейн от двига откручивать и выдергивать полуось всборе со ступицей и ШРУСом.
Копошусь из-за сопливого сальника в коробке. Придет зима будет впадло (сейчас тоже не сильно прет Very Happy )
Pustynnikov нету у двушек балансира, Марио подвес оси накреативил Wink
Хрюкин кронштейн не откручивал? охлаждайка не потечет?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, откручивал- я же двигатель менял. Охладитель не должен политься, если шланги гуд. Посадка внешней обоймы не особо тугая- подшипник чуть ли не "от руки" влазит на место. По большому счёту его держит крышка. Исплюёшся ты правда- там ведь насос ГУР ещё висит. Мне проще было- насос выкинут, ГУР отключен, и снимал всё это бл...во вместе с двигом.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Так и до съема коробки недалеко Laughing .
Я 2 года назад откручивал прижымную крышку - подшипник сидит мертво (подржавела посадка в кронштейне).
Кувалдометр не применял - подшипникам он не нравится, и съемником тянуть за вал (внутр кольцо) чтобы вышло внешнее тоже неправильно (хотя если там реально посадка переходная а держит только ржавчина - нада попробывать, токо подшипник прикуплю навсякий). В дет машин и других умных книгах - правильно подшипник садить: вращение - посадка в натяг, опора - переходная или в зазор (равномерный износ подшипника).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я узнавал, сколько новый стоит- охренел: 100$! В итоге, купил отечественный- всё то же, только толщина на 3мм меньше. Выточил промежуточную шайбу, поставил, и забыл про него.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Принято. Не лезу Laughing
200гр в коробку на 8000км - переживу Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, лучше целиком двиг с коробкой вытянуть- не так уж это и сложно. Зато, всё и со всех сторон отревизируешь!
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопливит сальник коробки? Если тот который на промежуточном валу на правый привод -- то я его менял при замене сцепления. Снял коробку и отвез в магазин-сервис -- там купил сальник там его и поменяли.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka си си
Только у меня в обратной последовательности. Меняли сцепу зацепили (завернули, рванули - хз там щитком прикрыто) сальник. Обнаружилось через пару недель по капле масла на асфальте. Сальник есть - 30грн и такой гемор (хотя глаза боятся - руки делают, нужно правильно настроится Very Happy ).
Хрюкин а номерок сего подшипника не найдеш?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если потерпишь пару дней- у AnSi меняем двиг, заодно на нём и гляну.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а вот просвятите: о чем речь собственно? Просто не представляю себе как на двушке устроено все
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устроено все мощно и неубиваемо
дружбан на своей теме 240 + коней выдавил а коробка держит !
правда это ему не мешает периодически их разбивать о какие нибудь бяки на дороге ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, на 2.0 слева из коробки торчит фланец внутреннего ШРУСа с шестью болтами ( АЗЛК 2141 ). Справа- из коробки торчит промежуточный вал ( то же фланец, то же шесть болтов, то же ШРУС 2141 ), подвешенный скозь подшипник, на кронштейне, который крепится рядом с помпой, в передней части двига. На этом кронштейне, до "кучи", крепится насос ГУР.
Система просто бля...я в смысле обслуги/разборки/замены.
Страница 1 из 6
