GrandePunto робот и гидронасос
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 19:05    Заголовок сообщения: GrandePunto робот и гидронасос Ответить с цитатой
Здравствуйте.
При инициализации машинки всегда урчит гидрносос. Вопрос следующего характера: как долго он должен урчать? А то сложилось впечатление, что когда машинка была свежее насос урчал совсем недолго, а сейчас около 5 секунд. Указывает ли это на каки-то проблемы или так и должно быть счудом италавтопрома ?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жидкость давно менялась? как там с уровнем? когда в последний раз делалась калибровка робота?
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы о писке при запуске двигателя?
У меня еще пищит при переключении на заднюю передачу, да и в процессе движения иногда слышу этот звук.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StupidMouse,
если нужны ответы на вопросы - http://alfmotor.club/projects/italservice
15 минут - и картина на ближайшие 3 месяца будет ясна)
Себя не оставляя на потом.
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну буквально пару тысяч назад (до 5) производилась замена гидронасоса, дисков сцепления, реставрация штока. Думаю во время этого должны были жидкость под уровень подогнать. Да и робот там же должен был быть откалиброван.
Последний раз редактировалось: StupidMouse (Пт Июн 05, 2015 08:26), всего редактировалось 1 раз
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да )
Ну да собственно гидравлика и берет участие в процессе жима сцепления, так что да, держит давление в системе вот и пищит. Вопрос же не в том, что пищит. Я к этому звуку привык, да и вообще он полезный. Зимой было дело, из-за того что жидкость подмерзла стала более вязкой, а насос у меня был подгулявший, выгорел на него предохранитель. Так я еще не всунув ключ в замок зажигания понял что, что-то пошло не так, когда сутра машинка не запищала)) А всунул ключ, и таки да, вижу горит лампа чек трансмишн - но для меня это уже не было сюрпризом ))
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
StupidMouse,
Собственно вышеуказанные работы проводили именно эти товарищи. Кстати парни неплохие, на вид компетентные. Натурально, до того как починился у них, встречал массовый недостаток ума у официалов и не только. Оказывается недостаточно быть официальным диллером фиат, и одеть спецодежду, для того, что бы разобраться с роботом )))
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько обошлось это мероприятие если не секрет?
Я буду скорее всего тоже менять сцепление (кошмар конечно 36 тыс пробега)... Дергается машина при наборе скорости и при торможении.
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой жгли сцепление что-ли ? Даже не знаю 36т рановато что-б сцепление само стерлось ) Точных цен не помню, на вскидку так было дело (цены в евро): порядка 650 за гидронасос, 150 за диски сцепления, по мелочевке (от 10 до 35) вилка, лапка, втулка. Реставрация штока, плюс за работу. В сумме получилось около 1к евро.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StupidMouse
Где такие "веселые" цены нашел?
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
StupidMouse
Ну все оригинальное. Может стока и не стоит, я хз. Но после полугода езды наполненной веселыми эпизодами, это было за радость.
Под эпизодами понимаю, все то, очем часто пишут на формуах про этот чудо робот: на холодную не вмыкалась задняя (выталкивал машину с парковки, когда нада было "ласточку" исполнить, бывало даже левые люди подходили помогать), на ходу скидывало на нейтралку, лечилось прям на ходу небольшым выжимом тормоза и передергиванием рычага на нейтраль потом снова на езду (удивительно на ходу прям подхватал комп, что происходит и по очереди клацал 1,2,3,4,5, выглядело весело), на ходу выгорал предохранитель на гидронасос, коробка залипала на той передаче на которй выгорело, докатывался, менял предохранитель, ехал дальше (в качестве жучка вместо 20А, ставил 40А предохранитель, и он выгорал)) ).
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1к евро?! Что за чудо-автомобиль у нас... Первая машина на автомате и такая лажа... Как после такой "травмы" теперь смотреть в сторону автоматических коробок? (
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гп на автомате? Фигасе! Хочу на такое посмотреть Smile
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Робот я имел ввиду. Суть для меня, как для юзера, не меняется - передачи машинка переключает сама)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попробуй автомат буксировать, или завести толкнув, или буксировать другую машину, или просто заставь переключать передачи как тебе нравится.
Как юзеру - два балла Smile
