Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает Ответить с цитатой
Я уже замучаЛСя с этим авто. То едет то не едет. То есть хх то нет. Сегодня проверял лямбду и пытался настроить так чтобы не дергало и не чихало. В обоих случаях результат непонятный. Когда настроил так что на хх на холодную хорошо заводится - то на гарячую хх то 1000 то 1300 оборотов, и лямбда статично показывает 0,5 В на выходе. Когда настроил так что на холодную приходится 5 минут держать педаль газа зато на гарячую все хорошо 1000 об. почти не дергается и лямбда статично показывает 0,1 В. Но она же тварь должна прыгать от 0,1 до 0,8 В или нет? Или что то еще может влиять на лямбду? И можно ли лямбду как то почистить? Или только замена?
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без лямбды мотор должен нормально работать, только расход повышенный. Для начала проверь возможность пососа воздуза, проверь клапан подачи дополнительного воздуха. Так же проверь давление топлива в рампе. У меня такое было, когда насос плохо качал и не создавал нужного давления. Получалось на гарячую ехала нормально, а хх не было, приходилось дёргать педалью. Глохнет машина, жмешь педаль газа и отпускаешь, машина набирает обороты и сбрасывает. Так мучился, пока насос не поменял, хоть и отработал он около полугода.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление мерял в норме, на сто.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ездил все в норме только из трубы воняло бензом, а сегодня уже пару раз глох при повороте руля на месте без подгазовки и плавали немного обороты на хх на хол
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши для начала, какой двигатель и блок управления.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет - двигло 834 B.146, 2 распредвала, сколько клапанов не знаю одни говорят 16 другие 8. Блок управления это мозг под бардачком? не помню - один раз снимал не запомнил, чистил контакты. Система питание хренпоймешь! По книге должна быть ксуд иав, а по факту летроник, так как есть расходомер, клапан ДПВ, дросель заслонка с датчиком и винтом. Лямбда 3 проводная - завтра меняю. Что из этого не работает - не пойму. Все почистил и дросель и патрубок и расходомер - все в норме хотябы визуально. В инете выкладывают гораздо хуже. Но она не едет как надо - бензом ваняет, подтраивает - иногда в пути тупо обороты падают до 1500-2000 и пока не выкл сцепу а потом понажимаешь педаль газа - просыпается. Да иногда еще разьем с мозгов отходит - приходится на ходу правой рукой тянутся к нему и шевелить.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Re: Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Я уже замучаЛСя с этим авто. То едет то не едет. Но она же тварь должна ...
как я тебя понимаю , та же фигня была постоянно с прошлой кромой, из за этих датчиков,расходомеров,электроники .
то вобще ехать не хочет,остановился , постояла чуть, снова едет. пройдёт неделя ,всё норм , потом опять хрень какая то !
с карбюраторной кромой о б этих бедах можно забыть.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
я уже готов как в рекламе облить бензом и поджечь Smile))
Smer4eg
Авто: Fiat Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 17:09    Заголовок сообщения: нестабильный холостой Ответить с цитатой
Да канечно мозги крома инжекторная выносит на ура.У меня небыло розходомера воздуха точнее он был сломан.Поставил хорошый обороты прыгали поменял реле бензонасоса и датчик температуры охлаж. жыдкости кажетса все заработало как в песне я обрадовался.Обороты были устойчевые 800-900 машынка урчала)Через две недельки начала глохнуть на холодную очень сложно было завести.Начали прыгать обороты и глохнуть.Померели давление показало единичку.Поставили насос топлевный от 10ки начало давить троечку.Обороты стабильные тяга как у болида.Прошла неделя машынка заводитса с полтычка,обороты постоянно медленно поднимаютса и опускаютса после прогрева двигателя 1000 оборотов на холостых машынка очень шумно роботает и троит.Свечи провода крышка трамблера новые.Реально выбило из сил.Не знаю уже куда и смотреть все уже роздражает))
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Re: Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает Ответить с цитатой
Думаю, можно вылечить.
То, что на выходе ЛЗ не всегда статика - уже хорошо, поверь ))). Тестер для проверки ЛЗ - как меньшее из двух зол, не более, т.к. нормально ЛЗ можно проверить лишь осциллографом. И даже если тестером, то либо хорошим (читай - дорогим) с диапазоном 0-1В и сотыми долями, либо стрелочным с диапазоном 0-2В максимум, чтобы уловить колебания. Конечно, можно практически любым уловить замкнутый на массу или "+" ЛЗ, тут и ежу понятно, но это лишь 20% случаев поломки ЛЗ. Самая лучшая домашняя диагностика - сменить ЛЗ на заведомо рабочий (благо есть такая марка ВАЗ и на неё тоже ставят ЛЗ, которые без проблем "адаптируются" на многие другие марки). Вообще, ЛЗ по многим рекомендациям (касательно бывшего СССР) рекомендуют менять каждые 50-70 т.км. из-за плохого бензина, так что его замена бесполезной уж никак не будет.
Затем по "популярности" у нас идет мистер ДМРВ - это птиц особый, капризный. Причем, в отличие от общепринятого мнения, ДМРВ может не только подыхать полностью (т.е. наглухо), но и тупо выдавать динамичные ошибочные данные во всем диапазоне (так, к примеру, случилось у меня на СААБе, но там нитевой ДМРВ, правда). Проверить можно по измерению выходного напряжения тестером (инфы в сети валом), хоть это и не полнейшая диагностика (но грубые искажения, отчетливо влияющие на работу ДВС, выявит точно).
Третий птиц - ДТОЖ, птиц гордый. "Гордость" его проявляется в том, что своими симптомами он может сравниться со многими другими "участниками" процесса, но всё же есть "изюминка" - в теплое время года проблема ДТОЖ становится явной, проявляется уже при попытке запустить двигатель, который как-то не особо пожелает запускаться. Но есть еще и проблема замыкания контактов на корпус, что приведет к хорошему холодному запуску даже в летний период, но плохому запуску (симптомам переобогащения на ходу тоже) горячего движка.
To be continued...
P.S.: у тебя точно не IAW по мануалу, а Вош, т.к. IAW - 834B.000
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Re: Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает Ответить с цитатой
To be continued...
По мануалу Бош но там еще есть мистический блок обогащения - но его у меня нет, он же тока на турбине? Я его не нашел - хотя какая то хрень есть в арке правой но что это хз. ДТОЖ менял - новый, лямбда завтра новая будет, ДМРВ - брал рабочий - работал так же херово как и мой вывод рабочий.
Вопрос - как можно проверить купленную лямбду на предмет исправности? Как узнать купил кусок железа или рабочий прибор?
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6521 напиши этому чуваку он грамотный. поможет
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
Анатольевича я знаю.... это уж когда совсем все плохо, у меня еще есть надежда на ЛЗ
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Сними оба шланга с датчика доп.подачи воздуха ,и заглуши их.Просмотри их на предмет герметичности.Затем винтом на дроселе отстрой ХХ.Настраюй на горячем моторе.После настройки посмотрешь будут держатся обороты или нет.Единственный минус на холодную будут опускатся гдето до 500об\мин,но пару минут прогрева,и обороты в норме должны быть.Если это решит проблему значит датчик доп.подачи воздуха в мусорку.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИКТОРИЯ!!!!
Проблема найдена, а точнее 2 проблеммы.
1 - Нерабочая лямбда, теперь могу настроить СО
2 - сзади на дросельную заслонку приходит 2 тоненьких патрубка, херня какая то идет через клапан и под правое крыло - абсорбер вроде, отламались 2 трубки и было 2 дырки в баклушу после дрос заслонки.
Заглушил все ок.
Теперь сделаю 2 эти трубки и все будет ок.
За все время мне прелагали выкинуть ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, катушку, свечи провода. А оказалось вот так, один хороший чел за 5 минут нашел проблему.
Страница 1 из 4
