Взаимозаменяемость рейки с гур и без него
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость рейки с гур и без него Ответить с цитатой
История такова, завыл насос гура, потом потекла рейка
Снял ремень с насоса и сам насос, ездил так пол года.
Сейчас имеется в наличии рулевой вал от рейки без гура и сама рейка.
По креплениям вроде подходит, еще не лазил, но расстояние одинаковое( я про рейку, вал не мерял)
Подойдет ли та система тяг кпп на эту рейку без гур(это там где обычно закисает)?
Может кто пробовал?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все подходит (теоретически). Только там тяги рулевые разные. Если рейка с накрученными тягами - можно смело снимать свою и ставить без ГУРА.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка у меня в сборе, вал тоже целиком.
Единственная разница, это шлицы на рейке (в месте соединения вала с рейкой) с гуром мельче и соответственно их больше и какие-то непонятки пока с осью на рейке на которую одевается лабуда с тягами..
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Я не слышал, чтобы шлицы разные были. "Мастер" (Виталик) менял себе обычную на рейку с ГУРом. Надо у него уточнить.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные шлицы на валу рейки и соответственно разные шлицы на хомутах которые стягиваются болтами.
Я себе как-то привозил рейку без гура с разборки и она не подошла именно из-за шлицов.
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ваз классики шлици подходят, вместе с крестовиной ставишь и все норм.
http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
Furik
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни извиняюсь что не совсем по теме, помогите продать две рейки и насос на темпру. Одна родная от темпры 1.6 с ГУР и с насосом, и рейка и насос требуют реставрации, так как у нас в городе залупили цену за реставрацию, пытался поставить рейку без ГУР, не подошла по креплениям , вернуть не смог, в итоге заказал БУ рейку и насос, поставил, уже год бегает.... но на руках две рейки, и насос.Может кому надо?))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furik
Как это по креплению не подошла? Становится без проблем
Furik
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подошла.... бывает и такое...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furik
Значит это не та рейка
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Темпру даже с браво рейку ставил. Все подходило.
Furik
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хрен его знает, не подошла,вот продаю...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. она не подошла, значит не Типо-Тапровская...
Удачи в продаже Smile
