Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 09:05 Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.9TD Бортовой компютер |
Есть проблема.После разборки и сборки передней торпеды специалистами, перестал правильно отображать данные бортовой компютер (громко сказаноSmile) Постоянно горят стопы сигнализируя сгоревшие лампочки в стопах,при включении света - загораются диоды отсутствия габаритов и светодиод предохранителей,при включении задних противотуманок - загорается отсутствие и их.При включении подфарников и,или ближнего света проблемно работает левый поворот,с переди мигает,но быстро,а с зади подмигивает левый стоп. В чем может быть причина,кто сталкивался с подобной проблемой.Есть предположение что гдето не прикручена масса или разём массы?Откуда начать поиск?Спасибо _________________
Trackback Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 18:16 Заголовок сообщения: |
| Ага. У меня схожий вопрос. Не так давно заметил, что у моей дедры при включении аварийки горит только левый борт поворотов и на приборке мигает только стрелка влево, но если включить в придачу к аварийке правый поворот, то загорается на табло индикатор аварийки и оба борта синхронно моргают, комбинация работает даже без ключа в зажигании. Предыдущий владелец говорит, что это фича итальянских машин, типа экономят так. Вот и вопрос, это правда? или "электрик" постарался? И по возможности скажите как лечить? а то даже спасибо на дороге толком сказать не могу, одно глазое какое-то получается... |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
Во шутник!!!!Бывший хозяин твоего авто!!!!Насмешил "фичей" - не верь! У меня до розборки передней панели всё работало как часы и никих комбинаций с поворотами и аварийкой небыло.У тебя 100% нахомутали электрики...Как и у меня видать...
У меня когдато пропала правая сторона стопов с зади...долго возился прозванивал и судьба привела в панель реле и предохранителей (есть с низу под приборкой с лева) пришлось панель разобрать,там "мутная система" многослойные гибкие платы с сквозными закусами.Помница на одной из плат нашел я обрыв,то ли низкоомный резистор то ли дросель был...,вобщем я его закоротил проводником(мощным) и всё заработало.Я на радостях все собрал...И о!!! чудо ,все работает,только авто от ключа не глохнет - заводит заводится а глохнуть - нет!!! Вобщем как оказалось,мой "проводник мощный" при сборке слоёв плат по своей толщине накололся на соседний и что то там закоротил - во как...
К чему я это все - в электрике две беды - либо нет контакта-либо лишний контакт там где его не должно быть _________________
Trackback Италофан
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
Я понял, спасибо. Буду кпать туда =) _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 11:02 Заголовок сообщения: |
Trackback
где-то накосячили с проводами.Скорей всего на кнопке аварийки или на переключателе поворотов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
Что с проводами накосячили эт точно! Но что с кнопкой аварийки или выключателями поворотов - не согласен. Ведь повороты работают и аварийка - когда ближний свет не включен и габариты,а при включении начинаются аномалии и на табло высвечивается что лампочек нигде нету...Я понимаю что все розбирать надо,но нет времени м авто нужно.Вот собираю инфу от колег что бы по точнее на неисправность выйти. _________________
