Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 46 Откуда: Луцьк
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 10:32 Заголовок сообщения: Максимальна швидкість
Я на Fiorino більше 120 км/год. не їздив, один знайомий говорив, що не можна на моторі "мультиджет" витискати більше 3 тис. обертів.. А 120 км/год. це якраз не доходить до 3 тис. обертів.
Мене цікавить питання на скільки це правда, і скільки максимум можна їздити щоб не завдати шкоди двигуну?
Раз на месяц подогреть ДВС до +20ºс.После чего сделать запуск.После тихонько проехать 2-3км.(при 1300-1700об\м)и поставить в гараж.При такой эксплуатации будет минимальный вред для ДВС-все остальное смерть.
))) а потім клапана в нагарі, випуск в нагарі, поршня в нагарі, задири, падіння компоесії, і капіталка, при 50к пробігу ))) _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Как по мне то автомобиль должен приносить удовольствие, Если нравится крутить до 5 тыс крутите, нравится чорные полосы на асфальте дерзайте, главное любите автомобиль, и обслуживайте его правильно. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Я думаю,що він (знайомий) мав на увазі "тримати", тобто їхати в постійному режимі. Так,для дизеля - це кінець "зеленої" зони тахометра.
Но хто заважає короткочасно "заходити" в жовту чи червону.
При розгоні можна крутити і до 4-х, дуже короткочасно і до 4,5 (різкий обгін,чи потрібно пришвидшити обгін). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
так цілком згідний, та проблема такої швидкості може бути ще дві:
Перша це вже наведена в темі про проблему із закисанням клапана турбіни(тема "Пропадає тяга і загоряється чек")при оборотах більше 3000 пропадає тяга і авто більше 120 не їде
та друга це обмежувач в комп'ютері авто, знімається на сервісі або ж таким ось девайсом, в форомі відведена ціла тема як і зчим їдять це
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 11:27 Заголовок сообщения: скорость на бензиновом Кубо!
На бензиновом Кубо 1.4 разгонялся до 160 км/ч. Тока когда долго на такой скорости катишься, масло начинает выступать из-под болтов, имхо, прокладки не выдерживают.... Оптимальная скорость - до 130 км/ч
Хлопці, не пишіть дурниць: швидкість/обороти залежить лише від передаточного числа КПП (кожної передачі) і редуктора.
А то,що описано вище - закисання клапана і т.д - це зменшення потужності двигуна (тобто йде повільніший набір швидкості), або відсікання подачі палива при досягненні певної швидкості (це до оборотів двигуна не має привязки,адже одну і туж швидкість можна отримати на різних передачах- це про обмежувач). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Дякую всім за відповіді, тобто так і залишається, що максимальна постійна швидкість для fiorino з дизельним мотором 1.3, це є 120 км/год., що дорівнює в середньому 2600-2700 об/хв.
...максимальна постійна швидкість для fiorino з дизельним мотором 1.3, це є 120 км/год., що дорівнює в середньому 2600-2700 об/хв...
Не смешите мои колёса! Давите на гашетку смело и не слушайте росказни своих знакомых!Сказочники ити их...
Вот приблизительно так,я езжу иногда по трассе...
Подробнее вот здесь...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46722&start=225 _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Не то что-бы совсем не верить,но изображение трассы на фоне спидометра не помешала,да и мгновенный расход(если им оборудованное авто) при такой нагрузке думаю литров 10-12 покажит.
А вы не верите , что можно ехать на фиорино с такой скоростью ???
Лично разгонял 170 . Знакомый вообще разгонял свой фиорино , что аж стрелка ложилась за 180.
