Рульова рейка УНО
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 09:07    Заголовок сообщения: Рульова рейка УНО Ответить с цитатой
Стукає рульова рейка,чи можливо її відремонтувати і які є нюанси в ремонті Question
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Весь вопрос в том, где стучит! На мой взгляд, варианта три:
1. стучит в яблоке тяги. Вопрос решается заменой или реставрацией
2. стучит в паре рейка-шестерня. Не знаю решается это или нет, но подрегулировать немного там можно, конечно, если не сильный износ этого соединения.
3. стучит из-за износа втулки. Вопрос решается заменой втулки. Поищи на форуме, этот вопрос поднимался. И втулка там фигню стоит. Вот направление: https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%83%D0%BD%D0%BE&redircnt=1445418752.1
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрав рульову рейку, виточив втулку на праву сторону з пластикової труби для опалення все працює і не стукає.
Deminerius
Авто: Fiaf uno 60 sl
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не підскажеш розміри труби і як різати?
Caveo non timeo!!!
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно перебирати повністю рейку бо там не лише потрібно міняти пластикову втулку,головне щоб,червячна шестерня та зуби на рейці були цілі,а все інше лікується
Deminerius
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, буду дивитися!
Caveo non timeo!!!
