Шум подшипника или что-то еще?
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Шум подшипника или что-то еще? Ответить с цитатой
Господа специалисты, проконсультируйте по возможности насчет шума со стороны левого переднего колеса. При скорости более 70-80 км/ч отчетливо слышен шум, который особенно слышен на гладком асфальте (когда шум от шин минимален). Подшипник? Из опыта эксплуатации прежних моделей авто помню, то подшипники, требовавшие замены или гудели или "выли". Но данный звук скорее похож на шум трущихся при вращении деталей без смазки, чем на гул и вой. Звук как-бы немного изменяет тон в такт вращения колеса и несколько усиливается при торможении. Проявляется одинаково что при езде накатом, что при разгоне. Если подшипник, то как он меняется, вместе со ступицей? Трудоемко? Пробег Linea 35 т.км.
И, поскольку шум пока не сильный, то стоит ли менять или "забить" и продолжать ездить так, пока конкретно не завоет?
Спасибо.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это надо поднять машину и с помощью лома пройти ходовку, и хорошенько покрутить колесо. Если при вращении колеса шум будет значит пошдшипник.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкратишь левое переднее ,запускаешь двиг,втыкаешь передачу и слушаешь.Гул=ступичный под замену
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androsh
если ступичный плох, то в поворотах гул должен меняться, а при торможении обычно становится тише (колодки, зажимая диск уменьшают паразитное биение ступицы). Но если стоит подшипник современного типа определенной модели, с насечками на канавках, то звуки могут быть разные
Androsh
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ступичного трудоемкая?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androsh,не то слово что трудоемкая...его менять уметь надо,желательно пресс иметь,можно и сьемник,я лично сьемником не смог ступицу стянуть,выбил молотком,потом еле-еле через оправку кувалдой с поворотного кулака выбил наружное кольцо подшипника,сколько раз менял ступичные подшипники но с этим промахался до опупения,пресом при помощи старых колец подшипника задавил новый,так что решай,сам будеш делать или как)))да,и открутить гайку наружного шруса тоже бывает ох как непросто...лично свернул шеи на трех воротках,а токарный резец,привареный к трубе для одевания на него головки на 36 свернул пропеллером и только тогда гайка пошла
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ступицу в сборе проще поменять?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian,проще,но не дешевле...опять таки,что там с подшипником...у меня китайский стоял,вкорячил бывший владелец,так что это лотерея
Androsh
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, сам точно не буду менять. Просто хочу понять, чтоб всякие механики и сто не "нагрузили" лишнего. А то кое-кто мне уже впаривал инфу, что на Linea меняется только вместе со ступицами и иначе никак.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androsh
задние вместе со ступицой, передний отдельно
Слава Україні!!
