Подскажите по коробке дизеля
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Подскажите по коробке дизеля Ответить с цитатой
Здравствуйте. После неудачной попытки поменять сальник штока выбора передач, вернее попыток высвободить его без разбора коробки, сорвал/ослабил какой-то болтоподобный пиптик Very Happy внизу коробки.
Изначально он был похож на болт под шестигранник с забитыми шлицами и находится в самом низу штока. Думал шток не вылазит из-за него. Забил в него ключик, сорвал (как будто он прикис). Теперь он вращается в любую сторону свободно, но ни затягиваться, ни выкручиваться не хочет. Да и хрен бы с ним, но теперь из-под него сочится масло. По каталогу его нигде не увидел.
Могу сказать, что есть такая штука на 1,2 бензе, 1,9 D, 1,9 JTD всех мощностей и 1,3 MJTD. Привожу фото этого штырька вживую и место на картинке из каталога.
Кто знает что это, как демонтируется? Очень надеюсь на помощь.
P.S. Может лучше написать в теме "ремонт fiat"?
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  355 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё, никто не разбирал коробку что ль?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слизал резьбу, перережь на большую резьбу..
или холодная сварка тебе в помощь..
помню в поддоне на старом движке была трещина, так варили поддон, солярой и вд проверяли, но все равно через пару дней потек, так со злости очистил в яме и замазал этой холодной сваркой - реально помогло , итого тогда 35грн холод сварка , и перед этим сварка 200))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Спасибо. Так я бы перерезал. Только для этого нужно достать этот чудо-болтик, а он никак не вытаскивается. Про сварку холодную думаю. А она будет держаться, если просто сверху налепить? Понятное дело, что поверхность обезжирить. Когда-то с ней связывался, как-то не в восторге. Её насколько сильно-долго нужно разминать, кто-то говорил, пока аж горячая не станет?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет руки смочить и когда начнет прилипать к рукам...тогда и мазать.. если качественная держит отлично..
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Пасиб. Буду пробовать
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
AlekssII
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktormaz
Здравствуйте. Что Вы хотели сказать, цитируя 2 раза мой пост?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего использовать двухкомпанентную эпоксидную смолу с металлическим наполнителем.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасибо.
Купил сегодня на авторынке какую-то "холодную сварку" Харьковского про-ва. Написано, склеивает лучше, чем эпоксидка Smile . Минералополимерная композиция "BLITZ STEEL". Начну с нее
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
говорят народ в Люботине не плохо делает коробки...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Про коробки не знаю, но не понаслышке скажу, что не только коробки. Есть у меня там маляр и человечек электрик-чиповщик. И самое интересное, что цены совсем другие по сравнению с городом. Да думаю, что с этими "замазками" ничего толкового и не получится. Просто сейчас и машину оставить не могу и по денюжке не очень, учитывая что раз уж снял коробку, то и сцепу поменять нужно будет. И так + + + = в кругленькую сумму выльется. Масло не бежит, так подкапывает немного. Подоливаю до весны.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да за клей ее))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Да заклею ж, итить её колотить))) Руки не доходят.
