У кого Крома 2.0 Турбо? Помогите советом.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:09    Заголовок сообщения: У кого Крома 2.0 Турбо? Помогите советом. Ответить с цитатой
Так и не появилась у меня искра. Поменял: комутатор, катушку, блок усиления, датчик ВМТ, датчик оборотов. Что еще может быть? И кто знает что это за датчики: датчик детонации двигателя и аварийный прерыватель цепи зажигания при превышении наддувочного воздуха? Crying or Very sad
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
plamer
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e 88 год
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще основная проблема датчик вращения каленвала, пока от него сигнал не пойдет мозги не будут сигнал на катушку зажигания подавать, кстати катушку тоже можешь глянуть вдруг чего, и если что протестируй мозги машины.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с реле бензонасоса?
mi vida loca- яіБаль))
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab ты тоже еще гуляеш?Посмотрите на дату первого сообщения.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я по жизни -загулял... Cool
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наверное напился
я наверное пропал (загулял) Laughing
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо еее Embarassed
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вам дата?! Тема еще очень как актуальна. А что с реле насоса? Вроде работает. Включаеш зажигание, загудел, и сразу заглох. Прикол в чем: на заряженном АКБ искры нет, а когда почти севший(еле крутится) вроде пробивается. Что это? Кто чем может помочь?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полтергейст Blink Ну по поводу искры надо массы видимо зачищать. А вот бензонасос, тут всякое может быть, надо давление мерять для начала, чтобы хотя бы насос исключить.
Италоголизм не лечится...
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя трамблер Магнетик-Марелли проверь датчик Холла там частенько обрываються проводки. А в момент включения зажигания искра пробивает?
NVD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, во время включения пробивает. У меня нету датчика холла, у меня ВМТ и датчик оботоров.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если искра запустилась, смотри бензонасос, реле, предохранитель к нему, визуально послушай - гудит ли бензонасос?
Niko
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь ошибиться,у меня когдато на турбовой кроме была похожая проблема,все вылечилось заменой блока управления который стоит под бардачком в салоне.
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за контроллер? Системы впрыска? Интерессно, сколько ж он стоит? Shocked
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типо компьютер. В Одессе на разборках искал года 1,5 назад на свою,большая редкость на турбо,нашел за 100$,пока думал продали,для сравнения на обыкновенную 40$.
