townmariupol Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:00 Заголовок сообщения: воздух в подаче топлива из бака 1,9 атмосферник |
задолбал воздух в подаче на фильтр,че делать?
трубки родные снял,заменил на прозрачные шланги для дизтоплива польского производства,в подкапотном пространстве,до поворота с креплением под правое крыло.
в прозрачных шлангах увидел мелкие пузыри (в подаче из бака).
че делать?
визуальный осмотр,на предмет помокрения магистрали,результата не дал.
бак снимать и смотреть топливоприемник?
поделитесь опытом.
или бак снимать не надо, чтоб добраться до топливоприемника?
спасибо. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
компресором дунь і слухай де шипить. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | компресором дунь і слухай де шипить. |
имеете в виду снять топливоприемник, заткнуть одну сторону? |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 09:35 Заголовок сообщения: |
| закрываю тему. |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 09:42 Заголовок сообщения: |
как решилось? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
| снял бак,а там 2 трубки вместе , очень близко , подача и обратка, при малом количестве топлива в баке с обратки соляра льется пенится и попадает в подачу, отвел обратку в сторону и проблема пропала. |
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
а зачем было бак снимать если все доступно через лючок _________________ konkord7 |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
Не всегда,уважаемый.у меня папиредник салон так сбацал-укакаешся фанеру с пола снимать...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:07 Заголовок сообщения: |
у меня тоже фанера.но я аккуратно вырезал над лючком и не снимал.туда же еще придется лазить _________________ konkord7 |
tymusandriy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:26 Заголовок сообщения: |
десь е підсос повітря. 2 трубки разом зроблено специально поперше коли мало соляри в баци воно по принципу пульверизатора витягуе всю соляру з бака по друге коли мороз обраткою розігріваеться соляра біля прийомника _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
