Совет нужен
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Совет нужен Ответить с цитатой
Нужен такой совет , друг хочет взять облуду кпп с 1,9тд и поставить начиняя с 2,0 бенз . Можно ли так, подойдут отверстия под валы 7 кно может такое подсказать ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно всё стать. теоретически коробки одинаковы, разные только передаточные числа.
а вот стартер...станет ли бензовый на ТД коробку? не факт.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к примеру граната вставляется в коробку и маслом коробки смазывается (трипоид), а пыльник садится одной стороной на коробку а второй на подшипник\сальник набитый на гранате.
На других типо слишал есть и по простой схеме. По шлицах. И пыльник независимый.
В этом же тоже разница, я так думаю.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9ТД и 2.0 бенз стоят внутренние гранаты. и там, и там. возможно разные по шлицам, но при условии, что будет засыпаться внутрь родное от приводов железо - какая, хрен, разница одинаковые ли они?
cyxap
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не силен в этих моментах, что знал написал.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за совет . как сделает напишу , подошла ли она .
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все подошло как родное Smile
