Doblo 1,9 незаводится на горячую
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Doblo 1,9 незаводится на горячую Ответить с цитатой
Всем добрый вечер. Сталкнулся с такой проблемой с утра заводится с пол оборота, но стоит мне поездить по городу часа 2 потом не могу ее завести, стартер крутит, а заводится не заводится. Жду еще 1,5 часа и потом заводится но не набирает оборотов. Через час может завестись без проблем и работает до тех пор пока не прогреется. К компьютору подключал ошибок нет. Фильтр поменял проблема не исчезла. Может кто подскажет к кому обратися и в чем проблема?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соседа на виваро,было точно такие симптомы. Лили форсунки в обратку,так,что нужно проверять форсунки на обратку.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с датчиками ?
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно уточнить с какими датчиками?
grv864
Может быть и с датчиком,положения коленвала.
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Но двигатель работает без перебоев пока его не заглушиш?
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
А как его можно проверить. Или просто покупать новый?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62480&postdays=0&postorder=asc&start=15
Вторая страница последнее и предпоследнее сообщение.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, утром буду пробовать. Потом отпишусь.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверите и сделайте ревизии проводки и сам датчик !
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверили давление, обороты. Ищем дальше.
Denis78
Авто: Добло 19 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, похоже проблема. Клапан EJR
