Подскажите! Переделка задних амортизаторов. Croma
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Подскажите! Переделка задних амортизаторов. Croma Ответить с цитатой
Приветствую.
Может кто в курсе, под какие вкладыши проще всего переделать задние амморты на кроме?
Мне достался корпус (переделанный), а какой вкладыш туда ставить - не знаю. Есть у кого-то подобный опыт?
По размерам в интернете найти ничего не удалось Sad
Заранее спасибо за советы.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под вкладыш от ваз 2109. Либо под вкладыш от пассат б3. На драйве на эту тему можно почитать.
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по моему про передние разговор шел...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там парень один ставил вазовские вкладыши во все 4 стойки. А где-то здесь тема была,там кто-то переделывал под иномарочные какие-то.
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не нашел. Sad
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я переделывал так
https://www.drive2.ru/l/4247305/
вкладыши от 09, но нужно удлинить шток: от старых амортов сразаешь шток (щас не вспомню уже, что то около 5 см, вообщем длина не проблема когда есть старая стойка), сверлишь его и режешь внутри резьбу, крутишь на герметик или фиксатор к новому вкладышу
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
rakich
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как шток удлинить, что-то я не понял?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то так https://c-a.d-cd.net/bfc8e7u-960.jpg
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все 4 аммика переделаны под вставки Plaza-их выпускали в Питере.Если сейчас не знгаю,но я их переделал в 2005 и катаютсчя они до сих пор.В вставке значительно более толстый шток,чем у родных.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/2087527/
Как то я их снимал и сфоткал--это задние.
У передних периодически закисают в опоре аммика штоки и при повороте руля издаетсмя звук.Решается проблема заменой опоры аммика.Во всех остальных отношениях проблем никаких не было.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе передний один переделал на днях под плазу. Шток реально в 2 раза толще кромовского. Надо приобрести еще одну убитую стойку от кромы что бы второй переделать.
dimon081081
Авто: FIAT Croma IE 16V 1994г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ход передних и задних стоек и их диаметр штоков, если кто знает подскажите чтоб нелезть в машину?
