На газу работает как отлично на бензе тупит.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:15    Заголовок сообщения: На газу работает как отлично на бензе тупит. Ответить с цитатой
Обнаружил такую проблему. На бензе во время езды ощущаются небольшие провалы при набирании скорости, на газу все отлично. Поставил новый бензонасос, заменил фильтр первичной очистки (сетку на бензонасосе) промыл на стенде форсунку, ничего не изменилось. Подозреваю что или фильтр полной очистки уже забился до края, или где-то воздух подсасывает. Кто сталкивался ? Поделитесь опытом пожалуйста)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моноинжектор?
Жаба на болотi Крила розвела.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
моноинжектор?
Да)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри моторчик РХХ, как вариант 1 почистить, как вариант 2 поменять. Эт для начала, если не поможет проверь ДПДЗ если не альо, менять других вариантов почти нет. Ну еще лямбда, ДТBВ и ДТОЖ ну и клапан абсорбера(эт из вариантов экзотики). Больше там ломаться нечему Smile
Ну подсосы воздуха само собой, и давку бенза на всяк случай (туды и обратно)
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но у меня была очень похожая ситуация.
На газу всё отлично, а бензине не держала ХХ, очень тупила на скорости, выше 3к оборотов поднять не мог, глохла постоянно.
Пошел легким путем. Все контакты на разъемах проверил, смазал токопроводящей смазкой. Хоть как-то завел на бензине, перешел на газ и после полной прогревки выехал на трассу, включил бензин и "дал жару" на км 15-20. Проблема сразу ушла)
| Бортовик | я на Drive2 |
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики промыл и проверил почти все, а вот до рхх не добрался. Наверное займусь им и пожет до дмрв доберусь) Спасибо)
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу никак РХХ выкрутить, прикипели шурупы, уже на одном грать слизал, теперь точно не выкручу. Может зубилом срубить аккуратненько?
