Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:15 Заголовок сообщения: На газу работает как отлично на бензе тупит. |
| Обнаружил такую проблему. На бензе во время езды ощущаются небольшие провалы при набирании скорости, на газу все отлично. Поставил новый бензонасос, заменил фильтр первичной очистки (сетку на бензонасосе) промыл на стенде форсунку, ничего не изменилось. Подозреваю что или фильтр полной очистки уже забился до края, или где-то воздух подсасывает. Кто сталкивался ? Поделитесь опытом пожалуйста) |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:20 Заголовок сообщения: |
моноинжектор? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:23 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | | моноинжектор? |
Да) |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:34 Заголовок сообщения: |
Смотри моторчик РХХ, как вариант 1 почистить, как вариант 2 поменять. Эт для начала, если не поможет проверь ДПДЗ если не альо, менять других вариантов почти нет. Ну еще лямбда, ДТBВ и ДТОЖ ну и клапан абсорбера(эт из вариантов экзотики). Больше там ломаться нечему
Ну подсосы воздуха само собой, и давку бенза на всяк случай (туды и обратно) _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 13:18 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему, но у меня была очень похожая ситуация.
На газу всё отлично, а бензине не держала ХХ, очень тупила на скорости, выше 3к оборотов поднять не мог, глохла постоянно.
Пошел легким путем. Все контакты на разъемах проверил, смазал токопроводящей смазкой. Хоть как-то завел на бензине, перешел на газ и после полной прогревки выехал на трассу, включил бензин и "дал жару" на км 15-20. Проблема сразу ушла) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | Немного не в тему, но у меня была очень похожая ситуация.
Пошел легким путем. Все контакты на разъемах проверил, смазал токопроводящей смазкой. Хоть как-то завел на бензине, перешел на газ и после полной прогревки выехал на трассу, включил бензин и "дал жару" на км 15-20. Проблема сразу ушла) |
Датчики промыл и проверил почти все, а вот до рхх не добрался. Наверное займусь им и пожет до дмрв доберусь) Спасибо) |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 14:31 Заголовок сообщения: |
| Не могу никак РХХ выкрутить, прикипели шурупы, уже на одном грать слизал, теперь точно не выкручу. Может зубилом срубить аккуратненько? |
