Погана компресія ? Doblo 1.3
Nazarko
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Погана компресія ? Doblo 1.3 Ответить с цитатой
І так , почалося все з того що згоріла одна свєча накалу . Звернувся в бош сервіс , провели компютерну діагностику , замінили , все нормально , але сказали що побачили на діагностиці що одна фотсунка переливає( походу в тому ж циліндрі де згоріла свєча ). Зразу ж вирішив не тягнути і розібратися з проблемою . Зняли всі форсунки , поставили на стенд а з ними як виявилося все нормально. Заміряли компресію і вот що получилося ( з маслом і без) .Сказали що одна форсунка давала корекцію для стабільної роботи двигуна. Але виходить що найбільша компресія в першому циліндрі дорівнює 16 і при такому розкладі дизель взагалі би не завівся ? Машинка заводить прекрасно навіть в 20 градусний мороз. Масла можна сказати що не бере . Пробіг 160 тис , але думаю що скручений . Машинка на хододну крутиться краще доки не досягне робочої температури. Візуально відчувається, що не хватає потужності але порівняти не маю з чим . Заміряв витрату по трасі , вийшло 5.3 л/100 км. Більше 120 км/год розігнати не можу. Двигун 1.3 , 75 кс .
Последний раз редактировалось: Nazarko (Вт Янв 19, 2016 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Nazarko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Nazarko (Вт Янв 19, 2016 17:22), всего редактировалось 2 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне то с замерами что то не так.Не может дизель с такой компрессией заводится сейчас.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут справа не в дизелі, а в системі подачі палива )))
паливна трубка, або комон рейл, чи як там правильно, їй не важлива компресія, на момент продажу добло, на якому я їздив компресія була по 15, і мотор чудово заводився в морози.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вы не поняли о чем речь,или опять скажу что возможно не правильно замеряли.Для дизеля компрессия главный показатель,так как топливо воспламеняется не от искры а от сжатия.И комон рейм при плохой компресии здесь не поможет,лишь немного улучшит ситуацию.Дизель,плохая компрессия и мороз вещи не совместимые,но встречаются.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 100% . У меня на рабочей машине с таким же двигателем расход в 6-6.5 литра. Может просто не хватает топлива чтобы ее разогнать?.
владимир т
Nazarko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилок ніяких немає , фільтр паливний міняю вчасно , знімав пневмоклапан егр і змащував всередині і розрухав пружину бо трошки туговато рухалась , впускний колектор міняв бо прогорів (на бу але перед тим промив його керхером). Куда дальше рухатись безпоняття )
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибок нет-еще ни о чем не говорит.Нужна диагностика на ходу с контролем параметров,и уже по ним смотреть где не соответствует этому двигателю.Не разгоняется больше 120км\ч-егр,расходомер воздуха,турбина.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
И шо самое интересное что минимум половина форумчан владеющих дизелями даже и не догадываются что у них в двиг. очень плохая компрессия.Заводятся и ездяют. Wink
Марк Твен
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь цел ли радиатор интеркулера сам сталкивался с похожей ситуацией недодувала турбина из за того что радиатор был как сито и на больших оборотах нехватало мощьности
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Nazarko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яким чином ? Газувати і слухати чи десь не шипить ?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключаеш к компу и проверяеш сколько дует турбина на определенных оборотах, там два варианта или расходомер или интеркулер но в основном все скажут расходомер я усебя поменял расходомер толку ноль, лазил лазил смотрю радиатор интеркулера сильно грязный снял чтоб помыть ну и случайно обнаружил, соль зимняя разела, поменял радиатор и все стало нормально, одна проблема куча вариантов главное знать большую половину,удачи в решении проблемы
