Капиталка движка Брава 96. 1.4
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Капиталка движка Брава 96. 1.4 Ответить с цитатой
Заключение мастера: Надо менять кольца и сальники клапанов, компрессия не очень. Подскажите пжлст какой хороший не дорогой интернет магазин? на Экзист смотрел, может где по дешевле есть? Или может у когото двигатель живой есть 1.4 бензин?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не очень" - это сколько?
классный мастер: даже не снимая головы уже видит, что кольца под замену Smile мне бы такие способности.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пенек недорого, зачем капиталить?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real-avto
098-715-69-60
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вега-авто,реал-авто,там и там брал,порядок,но требуют полную предоплату
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой пенек?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он померял компрессию, в крайних по 7, в центральных по 5.5. Капнул со шприца масла туда где 5.5 и компрессия стала 8, из этого сделал вывод что скорей всего жопа кольцам.
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, такое я уже проходил, плавали, знаем.
1. Кольца там или 1-й (2-й) ремонтный размер - может показать только вскрытие.
На моем первом двигателе, например, нужно было точить во второй ремонтный размер или гильзовать (и, тем не менее, оно при этом ездило и достаточно резво), при этом поршневая была тоже, мягко говоря, не фонтан. И масло, понятно, уходило резво.
2. Замена двигателя - даст похожий двигатель, который все равно надо будет делать в обозримом будущем.
3. На 1.4 12v при вскрытии двигателя, имхо, надо обязательно сделать ремонт головы, т.е. не просто замену сальников клапанов, но и перепрессовку направляющих, плюс проверить сами клапана и заменить дефектные, если нужно. И т.д, и т.п.
Я в свое время поленился этим заняться, в итоге делал два раза (правда, у меня 2 головы и все это проходило относительно просто)
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо за советы, очень помогли в строении дальнейших планов действий) Наверное если буду делать, то капиталку.
