Стук(хруст) подвески при попадании в ямы
63Hd3P
Авто: Fiat Doblo Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Стук(хруст) подвески при попадании в ямы Ответить с цитатой
Помогите проблема!
Постояный хруст(стук) в передней части автомобиля , думал что нижняя подушка двигателя поменял а звук остался ,поменял наконечники наровый и ничег оне меняеться , еще бывает когда назад сдаешь жмешь на тормоз вылазит этот хруст, что это может быть ?
Потому что всю подвеску перебрать на фиат дорого получается
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько стоит диагностика ходовой - узнавал?
не интересно? тогда продолжай менять всё подряд Wink
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Злой Вы какой то сегодня все получают в пух и прах. Very Happy
2.Теперь по теме: мне не нравится звук задней подвески на некоторых ямах в моём "Доблике", ( стиральная доска например) громко мягко говоря. Так вот первым делом я записался на диагностику ходовой , а затем получив опыт по ремонту, осмотру отпишусь здесь, что и как и зачем и почему. Здесь не панацея и все не кинутся давать правильные и нужные советы. Как то так.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может клацать сам супорт,есть такая проблема у Добло.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А амортизатор стойки не подтекает?
Диагносты ходовой в основном методом исключения... .
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее при таком раскладе это кирдык опорно-поворотным подшипникам .
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из простенького: - проверьте затяжку колес! Smile
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев - такида. Либо методом тыка -
снять какую-то деталь, и по факту обнаружить износ/неисправность. Среднестатистическая диагностика ходовки на СТО позволяет выявить проблему только когда там уже что-то отвалилось, или вот-вот отвалится.
И для ТС.
Не правы! У Добло очень недорогая и простая в ремонте и обслуживании передняя подвеска. Знаю, т.к. у меня точно такая же (кроме стоек).
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Диагностика ходовой заняла 7 минут. Всё в порядке , только сорвало резину левого верхнего сайлентблока заднего амортизатора. Купил отечественные 2 сайленблока - 37 грн штука (Белая Церковь) и работа 100 грн. Всё, "Доблик" снова в строю. Это четвёртая замена сайлентблоков верхних на задних амортизаторах. Это основная "болячка" моего "Доблика". Старые продержались ( кстати полиуретановые) всего 12000, такие вот дела.
Результат замены, тишина в задней подвеске на ямах, аж противно Smile
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, продайте точку по сайлентблокам, тоже подстукивает
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Виннице покупал в "СВ АВТО" . Адрес: г. Винница , Порика,14 или ул. Театральная,3. тел.: городской (0432)69-83-20, м/т 0979007799 (не реклама). На сайте можно купить у Хоттабыча http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38938&highlight= как - то так.
