Отличие мотора атмосферного от турбы
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Отличие мотора атмосферного от турбы Ответить с цитатой
Помогите несведушему как отличить атмосферный 2.0 мотор с Кромы от 2.0 турбы(наличием турбины несчитается),просто у меня есть подозрения что мой мотор с турбы но без турбины,а сравнить несчем.По книжке смотрел так там головка на турбе вроде не такая как у меня такая с рёбрышками крышка клапанов.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно голову отличить не снимая? по крышке клапанов на постели р.вала? Shocked
надо или номер на блоке найти, или по косвенным признакам: остатки воздушного тракта, интеркулер или его кронштейн, маслорадиатор, приборка, тормоза, эбу...
или снять поддон и поглядеть на блок изнутри.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное проще всего по номеру мотора.
Ребрышки на пеналах могли от чего хочешь прикрутить.ЭБУ с турбы неплохо катается на атмосфернике(сам проверял).Тормоза с 90-го года(диски и суппорта могли уже не один раз поменять могли)
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По номеру это понятно самое верное будет ,а где его искать?Впереди на блоке нашёл какието цифры но помоему это не то там просто 6-7цифр отлито,остатков турбы вроде нет(приборка обычная,без бустера,интеркулера нет,масляного радиатора нет,система зажигания дигиплекс)Но ведь как я понял на эту всю облуду подкинуть турбо двигатель можно.П,С.на блоке впереди есть какой-то патрубок заглушеный с каторого мокреет масло.Если скинуть поддон как найти отличия,чем отличаются они.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняв поддон увидишь маслофорсунки для охлаждения поршней,и в поддоне должен быть штуцер для слива масла с турбины. Турбоприборка без бустера,но в ней есть стрелочные указатели давления и температуры масла,лампочка с обозначением турбины.
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду снимать поддон и искать номер,на приборке указателей нет.,да и лампочки с турбиной,А вот штуцер таки есть,я говорил в блоке впереди внизу,но возможно ошибся может он и в поддоне.
Последний раз редактировалось: Plasser1 (Вс Фев 14, 2016 15:46), всего редактировалось 1 раз
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути свечу,подними поршень в ВМТ и посмотри поршень с лужей или плоский...
***In SNAIL we Trust***
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже посмотрю спасибо за совет
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим саме ці підозри викликані?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ТИм шо жор у цього фиата дебелий та й старий хозяин казав що начебто хтось на ньому мiняв мотор на турбо,без турбiни.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслофорсы были и на атмосферниках, совсем не факт что их наличие указывает на принадлежность к турбомоторам.
даже если турбину ампутировали то врядли заморачивались заменой мозгов, расходомера, микроплекса и датчика передува (если на боше). если подкинули низ турбомотора на изначально атмосферник то такое определить без разборки и тщательного изучения деталей невозможно.
Plasser1
Авто: Fiat Croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт поршней ,они у турбы с ямой овальной?а на атмосфернике с выточками-так?Есть мнение что просто под атмосферное всё расходомер,мозги,дигиплекс и датчики подкинули мотор турбо с кастрированой турбиной ,оставили и штаны и выхлоп с атмо.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у турбомашины-микроплекс зажигание и блок прилеплен к площадке на аккуме.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Plasser1
ну как бы для того чтобы увидеть поршня мотор разобрать нужно... не?
и вообще - при таких раскладах нужно смотреть внимательно на ВСЕ детали мотора. где гарантия что там не сборная солянка из железяк случайно оказавшихся под рукой? я не удивлюсь если при вскрытии окажется что поршня или шатуны разные... или клено с другого мотора и т. д. и т. п.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это жы ДВУШКА, камрад! шобэ увидеть поршня - достаточно пасвитить хванарегом Wink
