Дворники глюки
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Дворники глюки Ответить с цитатой
Нужен флуд по теме бо я в замешательстве))
Короче основной симтпом. Иногда отказываются включатся дворники на любом положении скоростей (включая быстрый смах).
- Лечится пару раз вверх на быстрый смах
Иногда на прерывистом режиме есть пропуски включения (к примеру первая скорость один смах на 30сек, может следующий быть через минуту и больше).
- Тоже кошмарим быстрый взмах потом выбираем режим
Было пару раз, но сегодня по снегу както неале - тре найти барабашку.
Дворники летают - т.е. маса и силовой по мотору отпадает и коцевик НМТ отпадают.
Ручка дворников? Низкоточная обвязка релюхи?
ПС Мотор бош (привод аналогично Типо Дедра Браво)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри подрулевой и контакты по цепи до панели предохранителей и реле дворников. Но если лечится смыканьем подрулевого, то все-таки он.
