воняет бензином
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:04    Заголовок сообщения: воняет бензином Ответить с цитатой
воняет оч сильно, вроде даже не выхлопнымигазами а именно бензином, если стоять и газовать наместе то не воняет... что может быть?
прокладка между колектором и выхлопной отпадает,
может затягивать через 5тую дверь еслиона выставлена плохо?
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы... не может. Там же еще прокладка резиновая по контуру двери. Это ж тебе не ворота в деревне...
Вонять... Откинь заднее сиденье и подними коврик в багажнике... Посомтри на крепление бензонасоса и поплавка в баке. Думаю, тебе просто неплотно или криво закрутили эти девайсы и через них сочится запах....
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОжет еще через гофру травить в салон из-под кулисы
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как может! Если есть щель, то возможно тянуть будет!
Уверен что выхлоп? Может чистый бенз?
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше похоже на бенз чистый
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смари трещины в баке. Плотность резинок на крышке бензонасоса и соединений. Возможно после удара что то лопнуло или треснуло.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вади никто не ездил ??
Даже под капотом если сочится, то вонять будет в салоне.....
Так что может где то обратка или магистраль прокапывает
Что более вероятно, потому как в движении потоком воздуха через заборник тянет в салон
